mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
обственно, сегодня с утра грея авто отчетливо услышал звук текущего тосола (больше нечему) в печке. звук как звук - как в трубе водопроводной течет вода.сразу все посмотрел - все сухо,патрубки сухие, уровень тосола не уходит. звук отчетливо слышен при оборотах 1500 - при больших двигло заглушает все, при меньших звук течения ниже.
вопрос: это нармальное явление? если да, то почему не слышал раньше? если нет - то что делать?
TranceEL
Это нормально! у меня тоже булькает!
и раньше булькало! просто там напор циркуляции приличный! патрубок на печку идет прям от помпы! вот и журчит! скорее всеро при проходе через кран отопителя. дома в кране тоже вода шумит!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
<JONY> писал(а):Это нормально! у меня тоже булькает! и раньше булькало! просто там напор циркуляции приличный! патрубок на печку идет прям от помпы! вот и журчит! скорее всеро при проходе через кран отопителя. дома в кране тоже вода шумит!
а есть идеи почему раньше не булькало? (3 года не слышал)
TranceEL
mutabor_gl писал(а):а есть идеи почему раньше не булькало? (3 года не слышал)
может у тебя слух обострился!?
а вообще
, может там какие отложения за это время появились! а если менял тосол, то может новый другой плотности попался и звук потока уже другой. а может печурка подзабилась и в ней какинибудь завихрения начались!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
вот я и думаю - мож чего отвалилось-забилось -вот звук и появился, только вот что именно, хз
TranceEL
забей! если ничего не течет и печка греет нормально!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
харашо
aviatorrr
mutabor_gl
Наверно огорчю, но паходу памерает радиатор печки
У самого такое было
У тебя печка случаем не герметично собрана?
Gennady21093
Авто: 093->21110 1.5i 8V->Mitsubishi Lancer IX
Радиатор печки новый - так же булькает при прогреве. Шланги в норме. Поначалу тоже удивило.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
aviatorrr писал(а):mutabor_gl
У самого такое было
так так так! поподробнее пожалуйста.. что именно в нем помирает и как можно с наименьшими трудовыми затратами сделаьть?
печка собрана как обычно, проклеена сверху(по корпусу)
TranceEL
aviatorrr писал(а):Наверно огорчю, но паходу памерает радиатор печки
Мне тоже интересно, что там может помереть!?
ИМХО он может потечь или забиться грязью, и все! но при чем тут бульканье?
Просвети ка 8-)
forweb
Авто: 2114 млечка
При подгазовке на холостых тоже переодически булькает
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
У самого такое было
у меня уже три года так померает, да все никак помереть не может
NeX
Авто: Ваз2115--->Lancer IX1.6--->Focus II 5HB 2L
тоже помереть никак не может с 2001 года
машина 15
Malakhov
Авто: 21093i, 2003 г.в.
<JONY> писал(а):mutabor_gl писал(а):а есть идеи почему раньше не булькало? (3 года не слышал)
Хуже было, если слышно было бы, как растут волосы...
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Если булькает - значит там есть воздух, а его там быть не должно.......
aviatorrr
Памирает ето значит перестаёт фунициклировать :-D
Если не булькал и вдруг начал
Скобаристаныч писал(а):значит там есть воздух
И естественно
Скобаристаныч писал(а):его там быть не должно
А вот что есть тому причина ето уже надо выясьнять
У меня булькать начало и скора начал тасольчик ухадить (причина дурявый радиатор печки)
aviatorrr
И естественно
Шустов
Авто: ВАЗ 2108i 2001
я тоже заметил, что после того как сделали ГБЦ, у меня что-то булькает, раньше был залит антифриз Люки - Моли, а на сервисе залили тосол. Буду менять, машинка стала быстрей нагреваться.
TranceEL
aviatorrr писал(а):Памирает ето значит перестаёт фунициклировать :-D
И естественно
А он че, из-за воздуха у тебя прохудился! ды все это бред! если там воздух, то печка греет плохо и сам по себе он там не появится, если конечно перед этим не сливали жижку и не стравили воздух!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
<JONY> писал(а):aviatorrr писал(а):Памирает ето значит перестаёт фунициклировать :-D
И естественно
1.а какием способом можно попробовать стравить вохдух из печки? - морда на горку и погазовать?
2.вчера потылся найти течь - не смнимая торпедо потрогал - патрубки сухие, кран сухой, кожух печки снизу сухой, бокай заглушка радиатора сухая. где еще посмотреть?
TranceEL
mutabor_gl писал(а):1.а какием способом можно попробовать стравить вохдух из печки? - морда на горку и погазовать?
именно так! сам так делал, помогало. только горочку покруче найди!
mutabor_gl писал(а):вчера потылся найти течь - не смнимая торпедо потрогал - патрубки сухие, кран сухой, кожух печки снизу сухой, бокай заглушка радиатора сухая. где еще посмотреть?
Если все так, то все ОК!
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
склон эстакады подойдет, или круче надо?
TranceEL
градусов 25-30
Скобаристаныч
Я б еще понюхал расширительный бачок на предмет прорыва картерных газов из-за прохудившейся прогладки ГБц и как следствие бульканье в системе охлаждения......
