Траблы с Электрикой и сигналкой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Траблы с Электрикой и сигналкой вывод темы на печать
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 14:10
Начнём
Машинка 21083 карб. (чтоб по 100 раз не переспрашивали Very Happy )
Началось это всё неделю назад.
2 недели назад наконец подключил обогрев боковых стёкол (Наверно Политех -Питерские какие то бюрюзовые) - "+" взял с кнопки обогрева заднего стекла, "-" на массу естественно.
Неделю назад началось - у сигналки перестали моргать боковые указатели поворотов левые при постановке на охрану. Посмотрел по схеме
Нуна смотреть один из коричневых проводов - будет время гляну , решил я.
А тут два дня назад появился новый трабл. уезжаю с работы вечером -снимаю с охраны - завожу для прогревки -прогреваемся -отлично Very Happy
Включаю обогрев стёкол - машина глохнет и срабатывает сигнал - машина встаёт на охрану. Sad , снимаю с охраны и звук сирены уже не звонкий а хрип какой то .
Что за фигня такая? Если аккум умирает - да не может быть- при включении зажигании -показывает -12,4-12,6В , завожу падает до 11,6
Через пару секунд - востанавливается и горит 13,7.
Данные по электронному тахометру
вот такому :
А тут решил открытие замка багажника вообще замутить - купил соленоид Falcon , думаю вообще тогда будет писец. Делать наверно буду не от сигналки , хотя схема подключения есть через релюшку.
C Борискиным проконсультировался по поводу -куды через сигналку на серый провод разъёма Х1-2
Вот вроде всё . жду ответов
Всем заранее СПА !
Dimok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 15:15
сига и обогрев на одном преде висят.......в моём чя ет ф3
так как карб, гена слабый, где то утечка идёт и твой цепь обогрева стекла просто не справляется.......
