Гремит коробка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Гремит коробка вывод темы на печать
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2006 23:21
Такая вот проблема с мое коробкой - работае отлично но при выключении сцепления раздается чтото вроде грохота. Осмотр на яме показал сто гремит вторичный вал коробки (дергаю кардан а коробка гремит)
+еще передачи стали херово включаться, но это я думаю изза регулировки сцепы (свободного хода штока цилиндра нет почти да и течет цилиндр)
можноли ездить с такой коробкой? просто если коробку делать то уже капиталить, потому как пробега много и масло прошлое было с водой и стружкой на пробке, а на зч денег нет.гремит не очень громко, тише движка и точно тише музыки
И что это греметь может? Я думаю что подшипник, больше нечему.
Дaн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 00:04
если там уже стружка и вода, да плюс к этому грохот - покупай новую коробку - дешевле выйдет
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 12:13
Судя по описанию машины вообще, отсутствует или желание или умение или возможность руки приложить. А значит - ездить пока не развалится, вариантов нет! Sad
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дaн
Авто: Шоха 1983 г.в
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 13:30
есть и жедание и умение
не было его у предыдущего хозяина машины - подо мной она с мая (начал ездить только месяц назад, до этого только вза вперед изза тупого закона о наследовании)
сколько она ездила с водой-хз, давно стружка-хз
вот и думаю - машина нужна а коробку капиталить денег нету и времени (сессия мать её)
21063 двиг 21011 1,3 пробег ХЗ, БСЗ,SOLEX 2108
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 17:28
Тады ОЙ! Переформулируем: Пока вариантов нет. С такими симптомами еще долго ездить будет... Smile А дальше http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121080&sid=588dc0d8c2b5c51ee830e233286113a7 Но сцепление подчини, это ее добить таки может!
