ukr_warrior
				Авто: 21099 карб->инж->карб
				Проблема бональна. На холостых оборотах напряжение 12,5В (вылючено почти все основные потребители энергии), при движении напряжение скачет как бешенная от 13 до 16. Че с геной как ему помочь???
                Yulius
				Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
				Сорее всего "таблетка", т.е. диодный мост.
                Chud
				Авто: хондо баян и сервант
				Yulius писал(а):Сорее всего "таблетка", т.е. диодный мост.
"Таблетка" это реле-регулятор,а диодный мост это "подкова".
                ukr_warrior
				Разберитесь между собой что у меня таблетка или подкова. Одну менять легко другую проблемно.
                Chud
				ukr_warrior писал(а):Разберитесь между собой что у меня таблетка или подкова. Одну менять легко другую проблемно.
Для начала таблетку,т.е. реле-регулятор.В случае выхода из строя диодного моста напруги наоборот не хватает.
                Yulius
Сейчас, так же - дистанционно, определим что у тебя: геморрой или мигрень!
Не обсуждайте... Просто улыбнуло
                Сергей 22
				Авто: ВАЗ 21093i
				Chud писал(а):Для начала таблетку,т.е. реле-регулятор
                Mike93
				Для начала надо взять хороший вольтметр и померять напряжение на генераторе. Может быть что угодно, от плохого контакта - до выхода из строя генератора и его узлов.
