Заряжалка не заряжает
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Заряжалка не заряжает вывод темы на печать
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Сообщение Добавлено: 09 Декабря 2006 23:12
Господа, вы будете смеяться, но очередь пострадавших от плохой зарядки аккумулятора пополняется. Пришёл и мой черёд. Собсна, проблема стандартная: после продолжительной поездки с включенными потребителями снижается заряд аккумулятора до такой степени, что остановленный двигатель уже не завести.
Недавно как-то замерил напряжение на клеммах аккумулятора при 2500 об/мин. Точное значение не помню, но было просаженное. Решив обойтись малой кровью заменил реле-регулятор (внешний) и поставил и натянул новый ремень генератора. Реле-регулятор брал на рынке. Мужик сказал, что заводское (пизженое?), на нём даже штамп ОТК стоит, обещал вернуть деньги, если неисправное. Ремень V-Belt зубчатый, чехословацкий. Генератор Г-221А. После замены результаты никакие. Заметил только, что по сравнению со штатным новое реле-регулятор завышает напряжение где-то на 0,2 В.
Сегодня замерил напряжение более основательно. Результаты таковы:
Без потребителей:
400 об/мин* - 12,76 В (* - это у меня холостой ход такой, зажигание правильное, видимо карб забился уже)
1000 об/мин - 13,00 В
2000 об/мин - 13,80 В
3000 об/мин - 14,45 В
4000 об/мин - 14,52 В
Включены габариты, ближний свет, печка на малую скорость:
400 об/мин - 12,21 В (и медленно снижается, где-то по 0,01 В каждые 2 секунды)
1000 об/мин - 12,19 В (тоже со снижением, но не так интенсивно)
2000 об/мин - 12,30 В (в этот момент включился вентилятор радиатора, просело до 12,23 В)
3000 об/мин - 12,45 В
4000 об/мин - 12,60 В
После выключения двигателя мультиметр показал 12,45 В. До запуска было 12,7 В. Замер на реле-регуляторе на холостых показал какую-то цифру менее 12 В (11,3 вроде, но не факт).
(Над сотыми долями вольта просьба не иронизировать. Как прибор показывал, так и записал.)
Я из этих параметров сделал вывод, что генератор у меня полудохлый. И если при выключенных потребителях реле-регулятор хоть как-то поддерживает напряжение, то при их включении оно разводит руками. Сегодня снял генератор (сопротивлялся, гадёныш), завтра буду его мучать.
Вобщем-то, если бы проблема ограничивалась только этим и батарея умирала бы просто по-тихому, я бы может и не собрался создавать новую тему. Но дело в том, что кончину АКБ предвещают следующие симптомы: неожиданно, в любой момент стрелка тахометра начинает скакать. Её кидает вперёд-назад, она может остановиться на 6-8 тысячах оборотов и стоять как вкопанная, в то время как двигатель еле 2000 развивает, потом падает обратно. Причём до 1500 об/мин показания корректные. При дальнейшем добавлении газа начинаются танцы. Если в это время попользоваться поворотниками, то реле вместо ритмичных щелчков выдаёт потрескиванья.
Я, конечно, посмотрю и, может быть заменю щётки, диодный мост или вообще весь генератор, да терзают меня сомнения, что с такими выкрутасами проблемка может и не решиться. Так что хочу просто заранее спросить, что это может быть, хотя бы теоретически? Особенно интересует вот что: если тахометр основывает свои показания на подсчёте импульсов от катушки зажигания, то каков механизм их завышения в моём случае?
imero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 10:58
а я вообще всё просто решил - кинул провод с плюса акума на регулятор напряжения (вместо провода доп. диодов.) - всё. зарядка нормальная.
потом решил перекинуть. не с плюса, а с катушки зажигания, чтобы когда оно выключено - акум через обмотку возбуждения не разряжался..
всё. езжу - полет нормальный.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:19
Из твоих измерений я бы сделал вывод, что с зарядкой все ОК, проблема с потребелнием.
Проблема где-то в проводке или потребителях, несоблюдается баланс мощностей.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:59
в равной степени может быть сделан вывод, что например некоторые доп диоды в мосте диодном пробиты.
замерь напряжение возбуждения.
KIA Cerato 2007
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:53
Не нравится мне твой генератор!
1. Без нагрузки при 1000 об. напряжение маловато, д.б. уже 13,5 минимум. На 2000 - 13,8 - это самый нижний предел.
2. С нагрузкой габариты, фары и печка на малой скорости не нагружают генератор даже на половину его паспортной мощности, поэтому на всех оборотах напряжение должно быть выше, а на 4000 - вообще максимальным для данного РР, ну, по крайней мере, 13,8В должно быть всегда (кроме ХХ, конечно)! Иначе имеешь то, что имеешь - недозаряд.
Выводы: если уверен в РР, то ищи причину в генераторе, проверь все контакты в проводах, подходящих к нему. Новую АКБ не ставь, пока не исправишь ситуацию, иначе загубишь и её.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 09:34
Блин, как этот генератор разбирается! Всё сделал по инструкции. Снял щёточный узел, открутил четыре гайки с задней крышки, вынул болты. Теперь передняя крышка свободно вращается относительно задней, а в осевом направлении не вытаскивается, скотино! Может я чего-то не догоняю, или её кувалдой надо снимать? Её же вроде ничего больше не крепит!
И ещё. В держателе щёток оказалось, что одна щётка выступает на 2 мм больше, чем вторая (целиком она 12 мм). Это как, в порядке вещей или нет?
RuleZ
Авто: ваз 21072 1986г двиг. 3 БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 10:51
молотком по периметру постучи (я вчера гену разбирал), там действительно ничего больше не держит. там скорее всего подшибник прикепел. стучи не бойся.
щётки не должны быть меньше 5 мм, так что в норме.
Хороший асфальт на дороге не валяется!!!
RuleZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
imero
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 22:16
В общем, в итоге, генератор мне так и не поддался. Не разбирается, хоть ты тресни. Ну и хрен с ним. Пошёл я в магазин, купил новый 372.3701 со встроенным реле-регулятором производства КЗАТЭ за 2200 рублей. Сегодня поставил. Параметры таковы:
Без нагрузки:
400 об/мин - 13,8 В
1000 об/мин - 13,95 В
2000 об/мин - 14,01 В
3000 об/мин - 13,99 В
4000 об/мин - 13,98 В
Габариты, дальний свет, печка на малой скорости:
1000 об/мин - 13,56 В
2000 об/мин - 13,68 В
3000 об/мин - 13,65 В
4000 об/мин - 13,64 В
Нормально?
Подключал генератор так: большую двойную клемму с резиновым чехлом прикрутил гайкой к винту, торчащему из генератора (контакт "61"). Жёлтый провод от лампы возбуждения обмотки генератора с пластиковым штекером воткнул в соответствующий штекер в генераторе. Серый провод от старого реле-регулятора на крыле оставил болтаться. Также отключил оба провода от старого реле-регулятора и заглушил. Короче, не переделывал в схеме подключения абсолютно ничего. Теперь лампочка возбуждения обмотки генератора горит при работающем двигателе и не горит на заглушенном.
Вопрос: правильно ли я всё подключил и не будет ли косяков при такой схеме в дальнейшем?
