Я осел!
Купил Емелю2, тот что со кладется на сидуху и включается в прикуриватель (греет попу и спину). Поездил пару дней, надоело что провод до прикуривателя висит, решил подключить через кнопку. Кнопку купил в авто49 специально для попогрея, на ней три контакта + два для подсветки.
Сегодня решился. Нашел на замке зажигания провод с появляющимся плюсом при зажигании и работающим двигателе. Землю взял с прикуривателя. Соединил след. образом:
Землю с прикуривателя и Землю с попгрея смотал и приделал к разъему типа "мама". На кнопке тестером проверил и увидел следующее (два разъема стоят один над другим, третий -чуть в сторонке). Вобщем при выключенной кнопке разъем в стороне и остальные два между собой не замкнуты, при нажатии и прозванивании сторонний разъем соединен с двумя другими. Подключил землю Емели и прикуривателя на сторонний разъем, плюс с замка на один , плюс емели на второй( стоящие друг над другом). Выключил кнопку, включил зажигание, завел машину, нажал кнопку... через 5 секунд весь салон в дыму, у меня полные штаны страха!
Выключил зажигание, отключил кнопку, выбросил зловонный памперс за борт. Провод от замка зажигания проплавил оплетку, провод от массы прикуривателя тоже! Все отключил, сделал как было, вставил ключ в замок, а он не поворачивается, руль если без ключа покрутить не блокируется... что-то произошло с блокировкой руля в замке
постучал по замку, эффекта ноль. Раньше когда ключ вставлял был слышен щелчок и при вытаскивании тоже, теперь тишина и ключ не повернуть. Когда вытаскивал в дыму, ключ был в положении 0, т.е. вытащил правильно. Провода брал с запасом по сечению. Почему задымилось и что теперь делать чтобы завестись. Электрика в машине вроде работает(подсветка, магнитола, сигналка). Помогите пожалуйста, я знаю что я дебил :-(
