Странно заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странно заводится вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 06:35
Пришел н стоянку (на улице -20)... Крутил-крутил,пока свечи не залил... После этого стартер крутил, но машина схватывала совсем-совсем немногоЮ, потом опять начинала просто крутит....
НО!!! Машина холодная. Когда (после залития свеч) крутил стартером (подсос убран) и качал педалью газа, машина завелась!!! Но почему машина стала схватывать и завелась при падачи топлива, ведь свечи и так залитые были?! (карб и насос в порядке)...
ВАЗик 21063, 1993, второй круг на одометре.
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 08:59
Где-то в советах читал, когда заливаешь свечи на холодную, надо "продуть" движок: открыть заслонку, газ в пол и крутишь стартером. Кажется при этом излижки топлива выдувает в трубу.
Замечал, если при низкооктановом топливе увеличить угол опережения зажигания заводится легче, после прогрева возвращаешь на место и едешь
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 10:45
если машина глохнет на подсосе и приходится держать педаль газа - значит либо неотрегулировано пусковое устройство - либо как у меня - слетела тяга на карбюраторе - от привода воздушной заслонки к приводу дроссельной заслонки.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:46
С карбом все в порядке, если свечи не залил, то заводится нормально и все механизмы карба нормально работают.
