flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Вообщем заметил что тормозуха стала уходить, помалу конечно но есть, везде все проверил сухо.. Ездил дальше, а сегодня посмотрел на вакуумнике есть немного внизу, припотело как бы... Что там нужно менять? Глав. ТОрм. Цилиндр потек? Тоесть на что мне готовить бабки, с вауукмником все ок? Денег ща нету (Новый Год всетаки
), как критично так ездить, не опасно? Месяц полотора протянет?
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
у меня вакуумник сырой нехороший человек был ваще весь. Замена ГТЦ все решила. Но чего-то я не помню чтобы тормозуха заметно утекала. или ты с пробирками по утрам
flinter
Ну по меткам видно, уровень упал примерно на 5 миллиметров за месяца 2
Антон101
А ездил с месяц наверное. Но с тормозами ненаю, стоит ли шутить.
DAN
Авто: 21099i
Ошибок не прощают женщины и тетрис на 5-ой скорости....А если серьезно, тормоза запускать нельзя, малейшее беспокойство может дорого обойтись. Лучше потратить немного денег на диагностику тормозной, чем поплатиться не дай бог здоровьем...Надеюсь не напугал...Вообще посмотри потеки тормозухи на задних барабанах, может цилиндрики пора менять, протри насухо на сколько это возможно ГТЦ и вакуумник, поездий или поработай усердно педалью тормоза, если снова появятся потеки, смотри где и меняй. Правда,если за два месяца на 5мм, то думаю такой способ результаат не даст...
Я бы в первую очередь проверил цилиндры, они чаще всего выходят из строя, а потом все остальное...
Леша 21093
Авто: 21093
Ремкомплект сальников ГТЦ 0,8доллара 20мин работы, и но проблэм!!!
Не паникуй.Желательно все неменять а менять крайний к вакууму, это он приболел. Кстати все делай без ручника, ато колдун закроется и можеш гемороится с контурами, и задок не поддонкрачуй при прокачке тормозов.
flinter
Леша 21093 Спасибо, я думаю это оно и есть!
Так как я на яме все остальное смотрел, вроде все сухо, а вакум. весь в тормозухе
TranceEL
flinter
если чуть-чуть потеет пару месяцев протянет! обычно от холодов начинает сочится. у меня прошлой зимой сочилось а весной все высохло, и вот до сих пор езжу. а проехал уже тыков 50 точно!
flinter писал(а):Ну по меткам видно, уровень упал примерно на 5 миллиметров за месяца 2
это может быть из за износа колодок. они подтерлись, цылиндры ушли, вот и уровень упал!
но проверить на течь задок не мешает. они очень коварные! когда ливом потечет, будет хуже!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже ГТЦ прошлой зимой в холода подтекать начал. А как потеплело - перестал и все лето все ОК. Так что даже не знаю что сказать.
flinter
Заменить бы надо, но 500р. на дороге на валяются
Причем в мурзилке пишут, что замена прокладок не всегда дает желаемый результат, так что лучше взять целиком
Леша 21093
Авто: 21093
Не факт что новая деталь будет лучше родной. О качестве современного автомобилестроения думаю ты знаеш.
