Ну какую всё же помпу брать????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ну какую всё же помпу брать???? вывод темы на печать
set21103
Авто: ВАЗ 21103 дв.2112; NAC
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 11:19
Доброе утро всем, сёгодня запуская мотор услышал громыхающий звук со стороны ГРМ, стопудово помпа вот всю голову поломал какую брать и какой комплект ставить жалко только антифриз сменил. Думаю может всё гейтс взять???
set21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:02
Гейц уже и помпы делает ???
Я думал только ремни и ролики бартером Smile
Импортные - все китайские, но ходят.
Антифриз можно аккуратно слить.
set21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:09
Ну можер стоковую взять Российскую тогда.
set21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:10
max-np-max
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:12
Я сменил месяц назад , взял тольяттинскую, визжит как сволочь аж обидно,а в магазинах кроме них и еще какой-то,совсем сомнительной нихрена нет.В Москве буду ,может че подберу.
max-np-max сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:14
set21103
может на помпа, а на гене подшибники умирают???
Я так тоже чуть помпу не поменял. Хорошо на сервисе крутанули гену без ремня
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:15
set21103, огласи модель двига в профиле,
и раз уж там будешь, то и откуда заполни :)
Наша помпа - как повезёт.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:16
Заводскую 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX753
Авто: 21110
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:55
Kirill111 писал(а):
Заводскую 8-)
Это какую?
У меня первая заводская кончилась на 12 ткм.
Вчера вторая заводская скрипеть стала не пройдя и 40 ткм Sad
Такое ощущение, что помпа - расходный материал, как ремень ГРМ Surprised
Тише едешь, дальше будешь
ALEX753 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
set21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:58
Не, точно она звук громыхающий, я его хорошо знаю, и лючок открыл там ремень уже уставший край покоцался и даже борозда маленькая появилась, месяц назад всё было ок.
set21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:01
Всё заполнил, а разве на 103 кроме 2112 движки другие бывают...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:02
set21103, мог ослабленый ремень так грохотать.
Придёшь в магаз, какая помпа на вид больше понравицца,
ту и покупай.
set21103
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:09
Скажи вот они с прокладками идут, может вместо прокладки надо на герметик, или нет...
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:17
Не вместо проклады, а совместно с прокладой,
герметик - тонким слоем.
Плоскость на двиге зачистить мелкой шкуркой.
Затягивать равномерно доворачивая каждый болт.
Оставить сохнуть на пару часов.
Фсё Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:41
Возьми ТЗА, там прокладка из пробкового дерева, и герметиком намазывать ненадо.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 16:51
Я ТЗА взял наслушавшись продавца, а она с..а через 15 тык. сдохла. Когда ремень менял то помпу проверил, а у нее небольшой люфт и немного подклинивает при враащении и уменя постоянно после замены уходил антифриз по немногу. Когда снял то увидел, что это помпа травила антифриз. Сейчас поставил вроде германия НОБЕЛЬ если не ошибаюсь. На прошлой машине такая у меня отходила по 100 тык. Знакомые сервисмены сказали, что ТЗА много брака и их лучше не ставить.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:28
Я брал оригинальную в коробке, с голограммой и пробковой прокладкой.
Донецкая республика
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:40
Vlad B, не спорь, лоторея помпа ТЗА.
Рад бы нашу поставить, но заводской помпе ТЗА в пупок не дышит.
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:59
Вот вот и я такую брал в синей коробке с голограммой на самой помпе и вроде на коробке, с прокладкой и инструкцией. Мне потом знакомые сервисмены сказали, что зря взял, много брака.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 18:08
Мне сказали что нельзя эту помпу на герметик ставить и всё. Ниче нигде не уходит.
Донецкая республика
Tom669
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 18:28
Я и ставил не на герметик, а через прокладку которая шла в комплекте. НО текла она не через прокладку а через дренажное отверствие в самом корпусе помпы. Да и помп этих уже не один десяток поставил и всегда через прокладку, герметиком не пользуюсь.
OleGUN
Авто: ВАз 21102 2003г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 08:31
Выбирай чтобы крыльчатка была металлическая, пластмассовая быстрее ломается
ТЗА не советую
Себе ставил немецкую. какую-правда не помню, коробка где то валяется надо посмотреть.
OleGUN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
