Интересное поведение при прогреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Интересное поведение при прогреве вывод темы на печать
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:51
Машина: ВАЗ 21063
После ночной стоянки при температуре воздуха 0..+10 наблюдается следующая картина:
Прихожу, вытягиваю подсос полностью, выжимаю сцепление. Заводится с пол оборота, обороты двигателя где-то 2000. После чего убираю ногу со сцепления и выставляю подсос так что б обороты были где-то 1500. После 1,5 ? 2 минут обороты начинают плавно падать до 200 даже может заглохнуть. Если немного погазавать то все возвращается на круги своя и все нормально. С чем это может быть связано?
P.S. Карбюратор мыл летом, зажигание без контактное, свечи и провода новые.
Uka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 12:56
И опять же в ПОИСК 8-)
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:24
Попробую угадать... Карбюратор ОЗОН?
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:32
Ты прав, но перебран и промыт все как надо
покрайней мере в августе было Smile
Всего после переборки 5 тыков прошел
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 13:58
Uka писал(а):
Машина: ВАЗ 21063
У меня сейчас тоже самое на ваз 21074, карб Озон. Как погода стала сырая 0+3 градуса так такая фигня появилась. Пока морозы не пойдут так и будет... Я лечу это так. Заведу с подсосом, потом когда обороты начнут падать, двигатель глушу, на минуту хотя бы. Потом завожу-все ОК! Где то на форумах нашел такое объяснение:
"Если переключатель "зима-лето" переключен на забор с выпускного кол-ра, то из-за быстрого прогрева выпускного кол-ра и медленного прогрева впускного кол-ра в последнем образуется бензиновый конденсат и резко ухудшаются условия смесеобразования.... Поэтому прогазовка помогает прогнать принудительно конденсат через двигатель! При установке автоматического термостата "зима-лето" от ВАЗ-2108 этот эффект "расколбаса" на 60-75% меньше ощущается, но всё же присутствует."
Удачи на дорогах!
Эдди сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:12
У меня такая же ситуация была. Сменил топливные фильтры (черные совсем стали) и вроде теперь ровнее стало держать. ХЗ, может быть и в них проблема была.
P.S: а карбюратор у меня ДААЗ.
Limon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:23
Кстати, да, мне тоже пора бы ФТО поменять, а то уже где то 10 тык намотал, требует замены....
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:25
У меня автомобиль 21063
Карбюратор ОЗОН. Все один в один как у автора.
В сырую погоду именно когда влажность высокая появляется такой эффект.
Карбюратор купил новый весной и на новом тоже самое наблюдается.
Когда обороты падают ниже 1000 прогазовываю педалью газа пока обороты не восстановятся.
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 14:48
У меня после 2.5 тыщ они почернели, а ты 10 накатал уже.
Uka
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 15:23
Фильтры все новые меняю всегда с маслом
каждые 5 тыков (Масляный, воздушный, топливный).
После последней замены прошли 2.5
Скорее всего проблема действительно с конденсатом.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:35
да блин у меня ващ лажа,
я летом машину завел поставил на сигналку и гуляю ссобакой пока погулял домой отвел мафынка прогрелась, а теперь куева Confused
надо на впрыск переходить , хотя например сегодня вытащил одсос завел продержал 5 сек на 2200 утопи, до 1500 2 минуты и убрал подсос , пока ходил не заглохла Very Happy
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 20:01
ДААЗ это производитель, а ОЗОН это конструкция.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Limon
Авто: ВАЗ-21723
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 01:05
Не знаю какой у меня ща карбюратор. Но из начально было два, из которых собрали один хороший 8-)
kergen
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:25
В ПОИСК, В ПОИСК!!!
ЕТО У ТЕБЯ (У НИХ И У МЕНЯ) ТЯГИ ПУСКОВОГО...
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Эдди
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 19:18
kergen писал(а):
В ПОИСК, В ПОИСК!!!
Да нифига не тяги, многие сейчас с такой хренью мучаются, при том что чуть морозец вдарит или вообще в любой мороз-такой проблемы нет и в помине. Тяги отрегулированы правильно.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:03
ИМХО - фича классики (или ОЗОНа) и никуда от этого не деться.
ЗЫ. в такие моменты я убираю подсос и держу педалькой 1700. при 1500 чувствуется троение
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 02:04
Короче помогает так чувствует вот началось убирайте подсос и все намано :cool:
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wormer
Авто: Ваз- 21074, 2004, Солекс, БСЗ
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 14:29
А если карб не ОЗОН, а Солекс и присутствует такая хрень то что может быть?
Умеючи- долго
wormer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:14
Такая ботва была у отца на пятере-ЭПХХ или блочок управления ЭПХХ.
Желаю, чтобы все!
AndreyG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 10:34
Народ, ну сколько можно, штатный тахометр погоду на Марсе показывает. купите электронный. Это ж не Волга и не москвич, которым низкие обороты не страшны.
А что касаемо глюка - то это фирменная фича ОЗОНа. Надо смириться и жить дальше. У Солекса такой беды практически нет
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eugene-vaz
Авто: вялый хэтчбек
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 20:38
У меня похоже было только у меня сразу после того как заведется падали обороты. на полностью вытянутом подсосе не больше 1000 об
При этом бенз кушать стала моя ласточка 30л за 200км после этого я и поехал к карбщику. Он урод меня раскрутил на свечи и контактную группу хотя с ними когда сняли полный ок. Я считаю если все ок то не надо лезть и умничать, типа шаровые каждый год, свечи каждые 5 тыщ. Получится не машина а обуза
Еще промыл он мне карб правда я уехал от него со второго раза, он что-то забыл собрать. А когда второй раз собирал как раз бубнил что-то про тяги. Может в этом твоя проблемы
Грешу я на бенз наш так как ездил в Харьков и как раз после этого началась лабуда. :cool:
ваз 2104(18-53ткм)-рено символ(47-124ткм)-с5(19-125ткм)- mercedes b180(28ткм-..)
eugene-vaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
