Колесо задевает подкрылок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Колесо задевает подкрылок вывод темы на печать
Alex_Sid
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:06
Такая появилась проблема при установке зимней шипованной резины 175/70R13, при выкрученном руле в одну из сторон,резина задевает подкрылок,что можно сделать в этом случае? (подкрылки прикручены плотно) и насколько это критично?
машины, спорт,музыка
Alex_Sid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maksim2106
Авто: 2106 97г.в
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:27
Можно поднять машинку подложками под пружины, если сильно напрягает...
Maksim2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 17:38
При помощи строительного фена подогреть локер и выгнуть по месту.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 20:01
ничего не делать.
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 22:00
у меня была проблема, что колеса цеплялись за арку, похоже плохая панель крыла. решил установкой колес 175/70 Р13. проблема возникала с 165/80Р13
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DD13
Авто: ВАЗ 21053i 2006 г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 00:13
А много ли ты ездишь с выкрученым рулем? Так что просто забей.
DD13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
