Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Имеем: самозапирающиеся замки (включил зажигание- 5 сек- заблокировались).
Сел, завел, поехал.
Вдруг через 5 минут - звук будто тачка встала на охрану( два раза писк сигналки, мигание фарами тож 2 раза- как будто я снаружи, а я то внутри, и ключ не трогаю).
Ехал 20 минут. за эти 20 минут с интервалом минуту машина САМА то ставилсь на охрану то снималась с нее- соответственно пикала мигала и блокровала-разблокировала двери...
Потом вышел поставил на сигналку-сработала. Снова сел, ЦЗ сработал, с охраны снялась. Поехал. опять то ж самое-сама все делает-блок-разблок. Потом перестала. Доехал домой. Ставлю- а хрен. ЦЗ работает, фары мигают- а звука нетути. Дал по колесу- тишина(раньше сразу орала).
Все. Что случилось? сигналка сгорела?
Да забыл сказать: лампочка - датчик сигналки на панели горит непрерывно.
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
диагноз:накрылась
рекомендации:в ремонт или под замену
h2so4-bryansk
попробуй для начала плюс с батареи скинуть
Boriskin
Авто: Лексус
TranceEL
h2so4-bryansk писал(а):опробуй для начала плюс с батареи скинуть
может глюк какой!
Ricco1979
Авто: 2115, 2005г, Нефертити, COMFORT X15
Motistuta
Lessen
она тока двери блокирует или ставица на охрану? (двиг блокирует или стартер)
Если тока двери то можно попробовать проверить провода от толкателей в дверях и до сиги самой. Мож где коротят. А может блок сам в неудачном месте и отсыревает.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Начал с аккумулятора:
Сбросил минус.Сбросил плюс. Издав вой раненного хемуля, сигналка затихла. Все, думаю, пипец. Сгорела.
Поставил плюс. поставил минус. О чудо! Работает.
Но: заменил вчер плату заднего фонаря. На панели приборов лампа неисправности горит. а все исправно. Затрахало меня это все..и это не все, В теме автосервисы протите про ИРУ
Dania
Авто: ВАЗ2115
У меня сегодня Глюк был доехал из пункта А в пункт В, заглушил сижу в машине,собираюсь уезжать поворачиваю ключ,тишина думаю ну все писец,опять стартер с..а, четвертый, открыл капот посмотрел закрыл,все равно нихрена не соображаю,сел повернул такаяже маза,включил сигналку пощелкал ,завелась............
Dania
Авто: ВАЗ2115
Dania писал(а):У меня сегодня Глюк был доехал из пункта А в пункт В, заглушил сижу в машине,собираюсь уезжать поворачиваю ключ,тишина думаю ну все писец,опять стартер с..а, четвертый, открыл капот посмотрел закрыл,все равно нихрена не соображаю,сел повернул такаяже маза,включил сигналку пощелкал ,завелась............
P.S пацаны вы как хотите,а я лично опредилился жду до Весны,заказал Ford focus Trend 1.8i, пускай и в кредит, задолбало меня все Это.........
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
сигналку нужно ставить правильную и в нормальном месте...
причина такого поведения - неконтакт где-то.
а по поводу второго глюка с бесшумным режимом - мб сигналка ушла в режим Valet?
