Замена воздушного фильтра. Вопрос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена воздушного фильтра. Вопрос... вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:20
Менял фильтр в выходные... Ставил BIG (вроде нормальная фирма).
Что напрягло: когда закрываешь коробку-корпус без фильтрующего элемента, она так хорошо садится, любо-дорого. А когда поставил фильтр, верхняя часть как бы не достает до нижней. Винты закрутил до упора, а пластмассовые половины корпуса так и не встретились...
Это так задумано, типа стык уплотняется резинкой по периметру фильтра?
Народ, как у Вас?
fox_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 13:43
У нас ровно. Раньше как было? Так же или все закрывалось?
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:58
По сути они (половинки) и не должны встречаться потому как между ними резина самого фильтра.... ИМХО, у меня по крайне мере так....
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:59
...... да, забыл..... Зазор составляет меньше 1мм.... Very Happy
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:02
вот вот зазор там есть, ты хоть фильтр правильно поставил???? попробую ка ты его нормально запихнуть, думаю что просто что-то криво воткнул.... :cool:
ActioN[SpB] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:05
.... Smile не один десяток сменил..... Руки растут из того места, а по поводу "зазор в 1 мм" меня не напрягает, внутри всё чисто 8-)
Глебаня
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:08
Да не парьтесь! Есть между половинками зазор, когда фильтрующий элемент поставлен.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 21:22
Кстати, в субботу тоже менял фильтр, и тоже BIG. Зазор есть, 2-3 мм. Вроде как это нормально. Ставишь SCT, тот хуже по отзывам, крышка ложится плотно ...
sseagal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 23:13
чё вы хотите от русско-израильского изделия? :-D
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nordikk
Авто: 21124-снежка
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 09:45
себе менял всё нормуль,зазор есть мизерный,а обращаем на это внимание как правило когда уже всё собрали и стягиваем болтами,а вот когда разбираем значения этому не придаём поэтому и бросается в глаза конечный результат а не с самого начала
Nordikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Глебаня
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 12:41
Если не будет в "натяг" и фильтр свободно встанет - будет подсос воздуха с пылью и всяким г..ном.
