Замена электромеханического спидометра на электронный
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена электромеханического спидометра на электронный вывод темы на печать
rushan
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:49
Здравствуйте
Возникла такая проблема - необходимо на ВАЗ 2110 заменить приборную панель на панель от ВАЗ 2115.
Когда поставили и подключили - появились проблемы: не работает спидометр и счетчик километража (адометр). Нужен ли бортовой компьютер чтобы все это работало? Реально ли вообще произвести такую замену?
Кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите пожалуйста
rushan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ActioN[SpB]
Авто: ВАЗ 2110 2000г. Теперь ИНЖЕКТОР!!! А теперь ФФ1 Хетч Гиа
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 16:55
а до этого приборка какого типа стояла, с механическим адонометром или нет??? Спидометр согет не работать так как разные датчики скорости ставятся....типа несовместимо....
ActioN[SpB] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 17:14
Я себе на 21102 с механическим одометром поставил приборку от 2115 (VDO с двумя окнами). Все работает. Единственное отличие в проводке - не используется провод (сигнал) низкого уровня топлива (приборка 2115 сама его вычисляет) и вместо него подключается датчик температуры наружного воздуха.
Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
MikeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rushan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 08:34
MikeS, у нас не 21102, а 2110 1997 г.в. У тебя есть бортовой компьютер? МОжет в нём дело?
MikeS
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 11:57
Бортовой компьютер здесь вообще не при делах.
Насколько я понимаю, информация о скорости движения на приборку поступает в виде прямоугольных импульсов с датчика. Частота импульсов пропорциональна скорости движения машины. Одометр (механический и электронный тоже) считают количество этих импульсов.
Не знаю что ставили за приборки на 10-ки в 1997 году, но троса там, кажется не было.
Нужно разбираться в проводке.
rushan
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:44
А может поможете со схемой подключения?Wink
MikeS
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:28
Ну, давай рассуждать логически: у тебя стояла какая-то старая приборка с механическим одометром, так? Она работала? Скорость и пробег показывала?
Если не работал спидометр, то варианта 2: сдохла приборка, сдох датчик.
Идем дальше. По идее, сзади у этой приборки должно быть 2 стандартных разъема проводки. Механического троса быть не должно (хотя я гипотетически допускаю вариант, что на первые 10-ки могли такое поставить).
Повторюсь, в проводке на приборку 21102 всего одно отличие от проводки приборки на 2115 (VDO с двумя окнами) - вместо сигнала низкого уровня топлива подключается датчик температуры наружного воздуха. Т.е. можно смело воткнуть одну приборку вместо другой и все будет работать.
Если у тебя не работала старая приборка, то нужно удостовериться в исправности датчиков.
Могу скинуть фотку со схемой из мурзилки.
Вот пользительная ссылка:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-32.html
http://tuning-remont.narod.ru/tuning/sal_011.html
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:52
проверь работоспособность датчика скорости и проводов к нему.
распиновка приборок есть на chiptuner.ru
БК для этого не нужен. Замену произвести реально.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:48
Двух-окошечная VDO подойдет, одноокошечная не прокатит, там что-то перепаивать надо.
Я хотел менять в своё время на десятке 98-го года, но потом починил и не стал менять.
Донецкая республика
