21083i
Авто: 21083i 2003г.
Машину сильно подтраивает, заметнее всего на холостом ходу, в двигателе такой шум как-будто он дизельный. Заметил что при выжиме сцепления немного меньше троит. С повышением оборотов немного пропадает! Помоготе вобщем
Последний раз редактировалось: 21083i (12 Декабря 2006 21:35), всего редактировалось 1 раз
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Комп ошибок не выдает, обороты по компу 870-900. А машинку тресет((( и звук мотора странный(
FUZZ 2115
Авто: А8
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Неинформативный вопрос...
21083i
Авто: 21083i 2003г.
но комп не показывает ошибок, да и чек не горит.
Motistuta
21083i
где инфа то?
Что делал? как давно троит?
Дурацки поствленный вопрос и получиш такие же по содержанию ответы.
Меня свечи и ВВ провода, МЗ, двиг, машину
21083i
Авто: 21083i 2003г.
Началось ток сегодня, стала вдруг тарахтеть как дизель( и чем меньше обороты тем троит больше. при выжиме сцепы немного потише шум. свечки недавно менял, до этого иногда бывало при переключении передач на пониж. обороты падали немного.
Последний раз редактировалось: 21083i (12 Декабря 2006 21:53), всего редактировалось 1 раз
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Storm
если троит, то МЗ, вв-провода...
363
Авто: Тойота-Королла
Добавлю; компрессия, фрсунки, подсос воздуха, распред....
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
363 писал(а):Добавлю; компрессия, фрсунки, подсос воздуха, распред....
Duche
Авто: KIA Sorento
Свечи для начала смени и ВВ-провода.
