dimazan
Авто: Мицубиси ASX 1.8
Водительский дворник не доходти до конца и оставляет большую неочищенную зону. Машина 99 г.
Как лечится такое?
Vadim&21120
Авто: 21120 1.5 16V Капри
Поводок переставляеш на пару шлицов, в креплении к трапеции дворников. Правда он, нехороший человек, снизу будет недоходить, но там не видно.
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Такая же беда
пробовал переставлять поводок - "дворник" начинает упираться в жабо. И по прошествии некоторого времени опять возвращается как и был
dimazan
в том то и дело что он упирается в жабо, да еще его и приподнимает немного... у знакомого жабо в этом месте подрезано....
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Не знаю как у вас, но у меня при меделеном режиме остается коло 4см неочищенной зоны, но стоит включить самый бысттрый режим так от мертвой зоны остается около 1см.
В нерабочем состоянии щетки лежат в низу
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Вся проблема в жабо!
Из-за трения поводка об него, происходит разбалтывание системы и всё становится как было.
Поводок в месте крепления выполнен из дюралия, а сопряжение элементов происходит продавливанием более жестким-стальным конусом оси мягкого отверстия поводка, что не есть надежно!!!
ИМХО: решение проблемы только путем замены жабо(~800рэ)+покупкой нового поводка(~250рэ), либо пропилом родного жабо в месте контакта 8-)
Stacid
подрезать жабо в месте контакта с ним поводка дворника и не париться.
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Vadim&21120 писал(а):Поводок переставляеш на пару шлицов, в креплении к трапеции дворников. Правда он, нехороший человек, снизу будет недоходить, но там не видно.
+1 именно так и сделал. Причём они у меня давно так стояли, а тут решил поставить на место и в результате получил полосу. Сразу переставил обратно.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
да... эта полоса жить спокойно не дает... особенно влево поворачиваешь перед пешеходным переходом, морду чуть ли не в лобовуху упираю пасмареть не спрятался ли там какой нибудь пишиход!
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
если жабо старой системы то только резать!, это же Ваз :ooo: . я срезал сразу как увидел, причем и правую сторону тоже (конец щетки ложился на него, теперь прыгает вовнутрь)
Кондопожанин
Авто: ВАЗ-21102 (2001 г.в. 128 т.км.)
Точно,
я после того как отрегулировал ход до самой стойки увидел что поводок гнет жабо подумал "Вот была бы прорезь в этом месте" ,но чото стремался модернизировать,теперь после стольких одинаковых мнений сразу возьмусь за кусачки,правда похоже сопротивление жабо сделало свое дело, до стойки дворник уже не доходит -видно
срезало шлицы.
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
ildar83
Резать жабо низя - тогда на высокой скорости около 160-180 дворник сдувать будет и он будет карябаться об рамку стекла.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
Да там срезать полсантиметра в районе основания дворника. Ниче ему не будет
dimazan
у меня у знакомого жабо обрезано аккурат, от такого прореза на скорости дворнику точно ничего не будет.
А у меня при работе дворника жабо аш приподнимается в этом месте...
Предлагаю способ более трудоемкий ... но ... резать ничего не надо .... Отсоедиеняем трапецию от электродвигателя .... включаем прерывистый режим даем движку дворников отработать до остановки. Прикручиваем (аккуратно, чтобы не сбить положение движка в отработанном состоянии) трапецию установив в крайне левое положение. Затем уже устанавливаем рычаги дворников параллельно жабо и никаких задеваний. Получаем движение дворников с крайне левого положения вверх, и возвращение в исходное без всяких гвоздей ... Но сцука ... надо жабо снимать и помудохаться с трапецией .... Ну что делать ...
dimazan
Короче. Перекинул на несколько шлицов поводок и подрезал жабо.
Результат отличный. Дворник чистит до самой стойки, никакой мертвой зоны теперь нету. А то что он немного приподнят мне нисколько не мешает обзорности.
