Лампочка уровня масла!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка уровня масла! вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 13:37
Подскажите почему загорается лампочка уровня масла.
Вчера обнаружил что оторван контакт на датчике уровня масла.
Поменял датчик. Завожу, пока движок был холодный лампочка не загорается, но после прогрева горит. Проверил щупом масло, стоит на максимуме.
 !  Сергей 22:
Для чего в каждом сообщении ставить ссылку на фото? Сообщения отредактировал. В следующий раз будет предупреждение.
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 15:34
Датчик устроен очень просто, он замыкает подсоединенный к нему провод на землю когда поплавок опускается в нижнее положение.
Чудес не бывает. Датчик нагрелся - контакт появился. Либо датчик от рождения плохой, либо поплавок нахлебался масла и утонул (у меня у родного так было), либо изоляция у провода перетерлась и он где то контачит с массой.
Если есть омметр сними провод с датчика и померяй сопротивление между контактом датчика и массой. Если бесконечность - виноват провод. Если сопротивление маленькое - снова меняй датчик.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:28
я конечено извинясь, но у меня такой глупый вопрос, а нахера выкладывать фото авто?
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:56
Народ, а где находится редукционный клапан ??????????? Confused
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:07
В масляном насосе, но с датчиком он никак не связан.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:13
Если я снимаю провод с датчика уровня масла и лампочка не загорается, значит что то с этим датчиком ???? Он выдаёт ошибку?
Не может быть давление масла низкое???
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:30
Давление масла и уровень масла абсолютно разные вещи. Они между собой бывают связаны только когда уровень масла стремится к нулю. Нет масла - нет и его давления.
Лампочка уровня масла загорается если провод, который подключается к датчику, соединить с корпусом авто (замкнуть на землю).
Если при снятом с датчика уровня масла проводе лампочка не горит, а при надетом горит и уровень масла по щупу в норме, значит виноват датчик, меняй его.
Или забей и ориентируйся по щупу.
Удачи!
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:39
Огромное спасибо !!!
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:25
Strannik
Чето у тебя с БСК нето если он гарит
А так просто масло в магистраль поднимается и лампа гареть начинает
Но она ваще находу при заведёной машине опрашиватся недолжна 8)
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:43
БСК опрашивает датчик уровня масла только один раз при вкл зажигания, в процессе работы двигателя можно хоть все масло слить датчику будет пофиг.
Strannik
ты уверен что ты спрашиваешь именно про уровень, может быть про датчик давления, это красная масленка...
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 22:36
После тога как завёл машину ничего не горит. Должно пройти какое то время прежде чем он загорится. Горит жёлтая лампочка.
Снимаю провод с датчика уровня масла завожу и катаюся ничего не загорается. Не глушу, берут этот проводок и дотрагиваюсь до минуса и лампочка загорелась. Значит датчик замыкает.
А вы уверены что он запрашивается только при пуске? У меня у знакомого на ходу потекло масло и датчик загорелся.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 22:54
И подскажите пожалуйста что такое БСК !!! Confused
u313
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 23:04
Бортовая состема контроля, т.е. лампочки масла, тосола, омыв.жидкости и т.д.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 23:24
БСК - это какая то конкретная деталь (устройство) которое посылает сигнал на все датчики ??????? Или подразумевается просто система? Что за устройство посылает сигнал на этот датчик во время работы двигателя???
Проще говоря, что менять то надо ?????
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 23:47
Дорога тебе в мурзилку 8)
Нечего не надо Very Happy
Lev4ik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 20:36
[quote="Strannik"]После тога как завёл машину ничего не горит. Должно пройти какое то время прежде чем он загорится. Горит жёлтая лампочка.
БК опрашивает только при вкл. зажигания (типа чек должен гореть или нет), но датчик на лампочку подаст сигнал в любом случае если масла не будет, там опрос от БК не требуется в дальнейшем...
Короче вывод: Фишку снимаешь (ниче не горит ну и бог с ним не мозолит глаза) и щупом контролируешь, а про внезапную недостаточность масла оповестит датчик давления (т.к. давления без масла не будет ) Wink. Эти датчики всеравно одновременно загорятся если масло вытечет! wwow
Lev4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2011 21:29
Lev4ik
Археолог.... !
Уверен? При не достаточном уровне масла загорится маслёнка. Во время движения, понижение уровня, БСК не отслеживает. Pardon
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHawk357
Авто: 21099i 2003г.в
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2011 09:27
а у меня Датчик уровня масла и тосола тоже то загорался то тух, проводка норм датчики тоже, а все дело в монтажном блоке оказалось одна дорожка прогорела и замыкала. Сделал теперь все работает как положенно ТТТ.
P.S. БСК работает на ходу а не только при включении зажигания, у друга на 99 высокая панель пробили картер сначало загорелся уровень а потом и давление масла.
BlackHawk357 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
