Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Народ! Кто менял эту лампочку (Где меняется направление обдува печки)? Что снимать-вынимать надо?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
фсю ёлку сниай, там увидешь!
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Если я правильно понял вопрос, то...
Нужно снять центральную решетку воздуховодов. Ну, ту, из которой воздух идет.
(Это если ручка управления у тебя горизонтально.) Там с правой и с левой стороны по две защелки. Как-то нужно изловчиться и вытащить эту решетку.
Дальше - все увидишь.
Может кривовато объяснил, но уж как получилось...
Роман-НН
Mar22 писал(а):фсю ёлку сниай, там увидешь!
Э-ээ, что за Елка такая? Решетка центрального воздуховода?
сними насадку с ручки, и вынимай всю решетку! она снимается прямо со шкалой. там разберешься.
Роман-НН
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
тоже недавно менял! Причем 2 раза перегорала с интервалом в 2 дня!
Nordikk
Авто: 21124-снежка
аккуратней с левой нижней защёлкой-ломается легко
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
... и сильно не дергай решетку после того, как защелки отогнешь - провода от лампочки оторвешь 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
а ты туды вроде светоидиота постаил?
Vlad B
Dorand писал(а):провода от лампочки оторвешь
Там разъем.
К.Д.Е.
Vlad B писал(а):Dorand писал(а):провода от лампочки оторвешь
Там разъем.
Лучше зубами отгрызть !
paravoz
а у меня ее похоже уже не снять, ну или очень сложно и аккуратно. у меня она постоянно выпадала (решетка центральная) - левый нижний усик как то слабо выступал и она все время вываливалась. а взыл отломил 4 секции ножа для бумаг и вставил между выступом защелки и корпусом решетки, типа рессоры получилось. вставил на место, вогнал ее кулаком - звук был такой, будто она навсегда зщелкнулась :-D
Вадя писал(а):а ты туды вроде светоидиота постаил?
нет, там как раз оставил лампу, только шкалу покрасил цапонлаком смешанным с пастой красного цвета из шариковой ручки... 8-)
Просто было лень городить обойму свтодиодов для равномерности освещения...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Consigliori
а зачем обойму? неужто двух идиотов с рассеивающей линзой не хватило бы? а в приборке идиоты или лампы?
Vlad B
paravoz писал(а):а у меня ее похоже уже не снять, ну или очень сложно и аккуратно. у меня она постоянно выпадала (решетка центральная) - левый нижний усик как то слабо выступал и она все время вываливалась. а взыл отломил 4 секции ножа для бумаг и вставил между выступом защелки и корпусом решетки, типа рессоры получилось. вставил на место, вогнал ее кулаком - звук был такой, будто она навсегда зщелкнулась
Как крышка гроба, и еще повеяло холодком прямо в харю через направленные дефлекторы.
Вадя писал(а):неужто двух идиотов с рассеивающей линзой не хватило бы?
Зачем так париться?
Вадя писал(а): в приборке идиоты или лампы?
В другой теме ответил, что там лампочки и на подложке с цифрами нанесен слой зеленой краски... 8-)
Num
Авто: Мега-таззз 21103
Вадя писал(а):Consigliori
лампы!!! идиоды вставить в простые потроны легко!!! и припой работают долго и ярко
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Num
бррррр.ниасилил..ты па чом собстна?
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
все конечно здорово только для печки надо не 2 с линзами а штук 8 3мм диодов для равномерной окраски шкалы, а для того чтобы нормально равномерно подсветить панель приборов нужно штук 30 светодиодов, простой установкой светодиодов вместо ламп отделаться не удастся, проверил на себе
niko1us
Авто: 2112 1.5; Coupe 1.6
Feisar писал(а):все конечно здорово только для печки надо не 2 с линзами а штук 8 3мм диодов для равномерной окраски шкалы, а для того чтобы нормально равномерно подсветить панель приборов нужно штук 30 светодиодов, простой установкой светодиодов вместо ламп отделаться не удастся, проверил на себе
Ждемс фото!!!!
Feisar
а фото есть. тут поищи тему светофильтр панели приборов в разделе дополнительное оборудование и тюнинг, только там еще фотка приборки старая сегодня новую положу но блок печки там именно такой как я описал
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
А у меня один зеленый светодиод стоит там вместо лампочки, и все в порядке с равномерностью подсветки... Все путем. Вот только не горит переодически, пока салон не прогреется... Контакт оьходит в патроне.. Но в лом мне опять эту елку снимать, фигово она снимается...
Feisar
значит повезло
, скинь фотку если есть очень интересно, может зря я
старался
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Стемнеет - выйду к машине, сфоткаю.. Если загорится, цука..
