Незамерзайка своими руками
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Незамерзайка своими руками вывод темы на печать
pokoscha
Авто: 21074, 1999 г. в., БСЗ, АИ-76, КПП-5, 75 тык.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:31
Никто не пробовал омывать стекло разведенным дешевым спиртом(что-то вроде как был раньше спирт Royal...)? Жуткая вонь у всех что продаются... Или гаишник за километр остановит?
Почитал http://www.autoreview.ru/new_site/year2003/n05/omiv/1.htm у всех составов есть вредные вещества:
Метанол CH3OH
Синонимы: метиловый спирт, карбинол, древесный спирт.
Сильный нервный и сосудистый яд с резко выраженным кумулятивным действием. В больших концентрациях поражает зрительный нерв и сетчатку глаза. Порог обонятельного ощущения составляет 4,5?4,94 мг/м3. Возможно отравление путем вдыхания паров. Симптомы хронических отравлений: головокружение, мерцание в глазах, конъюнктивит, головная боль, бессонница, повышенная утомляемость, желудочно-кишечные расстройства и проходящее нарушение зрения.
ПДК (предельно допустимая концентрация) разовая для атмосферного воздуха ? 1 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 0,5 мг/м3.
Этанол C2H5OH
Синоним: этиловый спирт.
Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, ? паралич центральной нервной системы. Острое отравление человека парами этилового спирта практически невозможно. Денатурированный этиловый спирт обладает канцерогенным действием.
ПДК разовая для атмосферного воздуха ? 5 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 1000 мг/м3.
Толуол С6Н5СН3
Синоним: метилбензол.
Относится к группе ароматических углеводородов. Порог восприятия запаха ? 1,8?2,0 мг/м3. В высоких концентрациях пары толуола действуют наркотически. Обладает раздражающим действием на глаза и кожу. Симптомы острого отравления: головная боль, опьянение, тошнота, рвота, расстройство равновесия, потеря сознания. Симптомы хронического отравления: раздражение слизистых оболочек, нервные расстройства, головная боль, головокружение, боли в области сердца, рвота, отсутствие аппетита, общая бледность.
ПДК разовая для атмосферного воздуха ? 0,6 мг/м3.
ПДК среднесуточная для атмосферного воздуха ? 0,6 мг/м3.
Изопропанол (СН3)2СНОН
Синонимы: изопропил, изопропиловый спирт.
Применяется как растворитель и заменитель этилового спирта. Общий характер действия на человеческий организм схож с отравлением этиловым спиртом, но при равной концентрации паров сильнее его. Пары изопропилового спирта раздражают глаза и верхние дыхательные пути. Могут повредить сетчатку глаза и зрительный нерв. Симптомы отравления: резь в глазах, слезоточение, светобоязнь.
[url][/url]
pokoscha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 16:47
Не совсем понял в чем смысл топика: сначала спрашиваешь, мыл-ли кто-нибудь разведенным спиртом, а потом пишешь, что он яд. Если есть доступ к дешевому этиловому спирту - используй его, только не метиловый - это действительно серьезный яд. А нет- бери незамерзайку в состваве которой этанол или изопропил. В Москве в Ашане они за 80-90 р/5л., к тому же, пока не сильные морозы - можно разводить водой, концентрация спирта в салоне будет еще ниже.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokoscha
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:02
Имелось ввиду использование других веществ в составе. Неужели нельзя разбавить воду чем-то другим? "Душистым глицерином" из аптеки, например? Хотя он вязкий наверное... Это я так к примеру.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:13
Развожу метиловый спирт вместо незамерзайки. Использую следующую пропорцию: процент спирта в смеси примерно соответствует температуре замерзания, т.е. 50 на 50 это ~ примерно до -50 град. Плюс добавляю Фери.
Если говорить о незамерзайках, продаваемых в магазинах то: неприятный запах имеют незамерзайки на основе изопропилового спирта, но это не исключает наличие в них вредных органических веществ.
Самым ядовитым является метиловый спирт. Незамерзайки на основе метилового и этилового спиртов пахнут "приятнее".
Изопропанол менее летучий чем метанол, соответствеено получить отравление его парами сложнее.
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 17:29
Нужно еще чтобы он со стекла хорошо смывался и не оставлял разводов, а также не разъедал резинки уплотнителей. Скорей всего альтернативы спиртам нет. Ну и если делаешь сам- нужно ПАВ добавить, чтобы лучше грязь смывал.
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 18:39
иду в магазин и покупаю 5 литров за 80 рублей, смешиваю с водой, холода больше незамерзайки больше и т.д. 2 канистры на зиму максимум, в прошлую одной обошёлся.
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 08:53
DA IMENNO TAKOY SLUCHAY SO MNOY I SLUCHILSYA PROSHLOY ZIMOY HOROSHO CHTO OSTANOVILSYA DA I LUDI BILI RYADOM SKORUU VIZVOLI NACHAL TERYAT, SOZNANIE A NEZAMERZAYKA BILA #VELVANA# VOOBSCHEM TEPER LYU VODU I NEKOMU NESOVETUU :-(
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roni
Авто: ВАЗ 21065-01
Водку заливаю :cool:
Roni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 08:55
A DA ISCHO I NESRAZU PONYAL V CHOM DELO I EZDIL ISCHO PARU DNEY S ETIM YADOM Sad
M@N$ON
Авто: BMW 520i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 09:30
кто то самогон разбовляет, кто то водку, а я покупаю нармальный очиститель 5л. ~100р. нет никаких резких неприятных запахов, и чуствую себя вполне прекрасно, а последний раз купил жидкость с банановым запахом и освежителя воздуха не надо
P.S. перечисленные табой составы характерны для самых дешевых жидкостей, а С2Н5ОН мы вообщето частенько употребляем по внуторь, что бы организм необледенел
M@N$ON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
R1
Авто: 2107: 1,5, БСЗ, 1990 года
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:57
pokoscha писал(а):
Этанол C2H5OH
Наркотик, вызывающий сначала возбуждение, а затем, при продолжительном действии, ? паралич центральной нервной системы. [url][/url]
:cool: :cool: :cool: :cool:
Спасибо за внимание
R1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Скорпион1978
Авто: ВАЗ-21124, 2007, 1.6, 16
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 14:24
А я сегодня купил 5 литров за 220 рублей... Confused На Лукойле
Slik L-1711S, Yokohama C.drive AC 01 185/60 R14
Скорпион1978 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 16:08
да купить дешевой водки и с водой перемешать......
нафиг все эти незамерзайки по бешенным ценам...
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pokoscha
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:17
От Фери краска на кузове темнеть не будет?
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 17:27
pokoscha
Вообще бытовые моющие средства не рекомендуется использовать, т.к. всякие умягчители, стабилизаторы рН могут разрушать ЛКП. А так, если краска не очень новая, то наверное ничего страшного-можно использовать- ведь добавляется то совсем чуть-чуть.
pokoscha
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 18:52
По идее, если бы бачок омывателя подогревался, то можно было бы и летнюю химию лить, но что будет на стекле в морозы...
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 19:07
Я летом вообще простой водой пользуюсь. А если у теля есть летняя омывайка - так долей туда спирта и будет счастье.
Кстати, бачок не замерзал - не знаю что с ним будет. А остатки воды в насосе омывайки трубках и форсунках замерзали. После прогрева подкапотного пространства двигателем ничего не лопалось и нормально работало. Можно и форсунки с подогревом поставить, тогда летняя омывайка с небольшим количеством спирта будет вполне.
pokoscha
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 19:20
У меня бачок намертво замерзал, ничего с ним не случилось, да и благо он рублей 50 стоит, если что...Снял его и домой отнес отогреваться.
А форсунки с подогревом, летняя омывайка с небольшим количеством спирта - уже ближе к выходу. Так и сделаю. Спасибо.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 19:56
Я спиртом разбавляю воду! Спирт технический, по 50р за литр. На бачок лью пол-стакана. Пока не мерзнет. Very Happy Будет холодней - больше спирта! Да и удобен в машине для различных тех целей.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 23:46
Shocked Объясните глупому, а почему не купить зимнюю незамерзайку?
Тот же Луч (пованивает конешно) или Обзор например?
Anhel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 03:16
Да только потому, что знаешь точное содержимое в бачке.
Наши предприниматели всё, что угодно "разбодяжат", да ещё и экстракта для приятного запаха.
Им пофигу твоё здоровье и ЛКП машины.
Главное бабки срубить, а там...... ищи ветра в поле со своими проблемами.
А можно и вовсе просто и элементарно подсчитать стоимость (себестоимость) предлагаемых омываек.
И при условии "навара" производителя, посредника и продавца.
И у каждого (по правилам бизнеса по-русски) этот "навар" процентов под 100!
Иначе нельзя - не с чего будет взятки давать, любовницам шубки покупать и на Канары с регулярным постоянством ездить....
Извиняюсь конечно, но...... ребятки!
Когда думать своей головой будем, а не тому что на этикетке или заборе написано! :-D
И правильно!
Сейчас не технический стоит 60 р/литр.
Спирт, водка, самогон (только не очень вонючий) - всё пойдёт.
Кстати!
Кто уже всё это перепробовал, тот может подтвердить тот факт, что лучше разбавленного спирта с добавлением небольшого кол-ва спец.шампуни для стёкол, ничего нет!
Лучше любой омывайки представленных на нашем рынке!
Не думаю, что я в этом "Америку открыл"! Very Happy 8-)
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:20
Rezo
Ага, особенно для нашего здоровья и ЛКП очень позитивно то чем мы дышим и чем наши дороги посыпают. Незамерзайка значительно сильнее навредит тому и другому... :-D
А водка-то подороже будет, чем все омывайки.
Имхо если лить дешевую, то машине вмиг капец настанет.
:-D А это уже Очумелые Ручки
Хотя перед авториеттом Rezo преклоняюсь...
OutMaster
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:37
+1 :cool:
Почитайте http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43296
Anhel
Авто: панда мобиль
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 20:39
Какая пропорция? Вода не замерзнет? А если в уже залитую незамерзайку плеснуть водки, чего получицца Surprised
Rezo писал(а):
Кстати!
Я так понял, что надо разбавить технический спирт водой и добавить шампунь? Напишите пож-та подробный рецепт и пропорции.
Вопрос возник в связи с тем, что новые щетки и новый Обзор не спасают от жирного налета на стекле и полюбому марает.
:-D Придется Ачумелые Ручки включать.
Только боюсь накосячить при составлении этого зелья...
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:31
купил за 200р -5л... воняет ацетоном(сильно) и ароматизатором какимто....
дешевле у нас нет (это вродь самая дешёвка)
дороговато.. дороже даже чем тосол...
Danila_tmn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
