Замена генератора на 95А?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена генератора на 95А? вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 22:59
Добрый вечер.
На 99i стоял заводской генератор, пока через 110000 км его не заклинило неизвестно с чего и у него не сгорела обмотка, да так, что аж дым повалил :ooo:
Бродя по форуму видел предложения людей покупать более мощный 95А генереатор...
Интересно, а проводка выдержит такую напругу или я чего-то не понимаю в этом ?
ЗЫ
какой фирмы лучше взять гену ?
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
auto
Авто: ВАЗ 2108, 90г.в. карб, 1.3л
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:07
я се поставил на 80А от инжа на карб, насчет 95 не знаю, вобщем скоко надо стоко и ставь, то не понимаю зачем на инжевой машине еще больше, хотя кому сколько надо, ну я имею ввиду не будут ли крутиться "лишние амперы" зря.
Конечно если много всяких наворотов и нужно много, то смысл есть.
auto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:13
ток зависит от нагрузки, напряжение от конструкции гены....
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 13 Декабря 2006 23:20
я обычно езжу с ближним, печка на 1 корости и магнитола. когда печку на 2 скорость включаешь, заметно напряжение везде падает, наже приборка тусклее гореть начинает...
а что можете сказать про этот генертор - 31235 Генератор 2108-2110 (5102.3771-10) (100А) инжекторн. ПРАМО(Элтра) (лицензия ISKRA) как он ? вроде на форуме где-то видет генераторы от Искра хорошие.
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:21
pain killer писал(а):
Добрый вечер.
ЗЫ
Мистика какая-то , родной Гинератор 110000 км........я со стула Упал......
Dania сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:30
Dania
почему, чего смешного? ...гИнератор... вот тут-то Smile
Dania
Авто: ВАЗ2115
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:34
badboy2115 писал(а):
Dania
Да мне не смешно Ты не понял,я в ШОКЕ,как Такое Возможно
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:44
что гена 110000 прослужил?
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 00:58
Да ничего, у меня Семерка была, типо Ваз21074, так на ней 140 тык он отматал Smile правда последние 10 тык стала ели ели тлеть лампочка заряда АКБ, явно диод в гене навернулся, но все равно-130 тыс он отходил исправно
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 01:18
А че такого? Гена долго служит.
Говоришь про амперы, а напруга то причем? Напряжение то в вольтах.
Ты гену хоть на 1000А поставь, ничего твоей проводке не будет
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 02:49
его заклинило неизвестно с чего
просто так ни чего не клинит 8-)
Dania писал(а):
как Такое Возможно
родной гена, 125 тык. заменен один подшипник, подкова, РН - полет нормальный
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:45
dimm33 писал(а):
просто так ни чего не клинит Cool
согласен... Smile свистел он давно подшипником, да все лень было его менять, хотя купил его даже... теперь заменю всю гену... а старый, если еще чуток жив, переберу, положу в запас.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 11:55
120тык что стартер что генератор родной и не разу не открывал.
read
MIKL0701
Авто: ВАЗ 21097 - Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2006 12:15
Пробег давно за 200 тыс. Гена родной, старер родной менял втягивающее.
Танки грязи не боятся
MIKL0701 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
