romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Народ подскажите что за трабл такой, вылетает 4 передача на кочках, например на транвайных путях и т.д. На прямой и на мелких кочках (например дырки небольшие в асфальте) все нормально.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Опоры то притяни, если умерли - поменяй.
romper
Kirill111 писал(а):Опоры то притяни, если умерли - поменяй.
Что за опоры, где они, где крутить то?
Kirill111
дэф мотанcпорт
romper писал(а):Kirill111 писал(а):Опоры то притяни, если умерли - поменяй.
Опоры ДВС, их три всего. Часто мрут, тогда менять надо. Движок пошатай руками - если болтается как г***о в проруби - менять/затягивать опоры. 8-)
romper
Двс - это что?
Ты мне про подушки на которых движок стоит чтоль толкуешь?
P.S Движок как говно не болтаеться
romper
Самароводцы, ну подскажите что это такое, может коробка скоро накроется?
Kirill111
дэф мотанcпорт
romper писал(а):Двс - это что?
ДВС - двигатель внутреннего сгорания
Про них и толкую. Передача вылетает либо при больших перемещениях ДВС на кочках, либо когда коробке уже ППЦ.. Ну еще можно проверить регулировку кулисы, как вариант. 8-)
Dennz
Авто: Ваз 21093i->ФФ2
Фига се!
ты на трамвайных путях на четвертой гоняешь чтоль?
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
Dennz писал(а): на трамвайных путях на четвертой гоняешь чтоль?
Жесть...а на пятой бы попытаться?
z1z1
От жесткости опор реально зависит. Особенно от задней, которая на коробке. Если можешь пожертвовать комфортом, ее надо слегка "подзажать" (подкладушку воткнуть).
А вообще, если пробег большой, вполне реально КПП открывать надо - скорее всего шестерня передачи и муфта синхронизатора изношены.
romper
Lessen писал(а):Dennz писал(а): на трамвайных путях на четвертой гоняешь чтоль?
У меня в районе на переездах трамвайных путей лежат резиновые уплотнители, так что на 5 передаче без проблем могу проехаться :cool:
TranceEL
romper писал(а):Народ подскажите что за трабл такой, вылетает 4 передача на кочках, например на транвайных путях и т.д. На прямой и на мелких кочках (например дырки небольшие в асфальте) все нормально.
Помоему в КПП фиксатор на 4-ю передачу разъба...я. там шарик канавку притирает и передача плохо фиксируется!
romper
Перебор коробки чтоли?
Бодхи
Была точно такая же фигня, когда после переборки коробки, забыли поставить шарик с пружинкой на 4 скорость, там снаружи коробки три заглушки, под каждой находится эта хрень
romper
т.е коробку разбирать не надо? а снимать ?
TranceEL
Бодхи писал(а):Была точно такая же фигня, когда после переборки коробки, забыли поставить шарик с пружинкой на 4 скорость, там снаружи коробки три заглушки, под каждой находится эта хрень
А если шарики стоят, там есть еще латунные втулки, тоже могут разбиться!
(у меня стоят стальные, выточенные из клапана грузовика!
