Скрип слева как колодки но не колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип слева как колодки но не колодки вывод темы на печать
Mr_DiK
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 10:05
Всем привет!!!
Давно не задавал вопросов, не было проблем, или мелочные решал сам. А теперь прошу совета.
При движении в районе левого переднего колеса наблюдается легкий скрип (как скрипят колодки при торможении) когда я начинаю слегка поворачивать руль вправо. Проверял несколько раз. Ездил даже змейкой медленно при повороте направо легкий скрип. Посоветуйте что может быть
Машинка ВАз-21102 2004 г. пробег 49000 км[b]
Mr_DiK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 12:38
Смотри ступичный подшипник, не болтается ли.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qkolnik
Авто: 21124 Кварц
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:07
Была такая же фигня, один в один. Приехал на ТО3, сказал про скрип, поменяли по гарантии опоры стоек, обе.
Qkolnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
