FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
Помогите пожалуйста что может быть в электрике: при стоянке с незаведённым двигателем магнитола работает нормально даже несколько часов подряд, но во время езды или работе двигателя на ХХ периодически отключается звук, подскажите пожалуйста где смотреть?
смотреть, как подключено питание магнитолы.
дальше в поиск "питание магитолы".
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
несколько раз встречал такой дефект: изза неисправности генератора или регулятора иногда особенно при перегазовке повышается бортовое напряжение больше 16ти вольт, некотарые соньки при этом выключаются, у пионеров пропадает звук. защитная реакция типа
=ALB=
Авто: 2110 млечка
FDS писал(а):Помогите пожалуйста что может быть в электрике: при стоянке с незаведённым двигателем магнитола работает нормально даже несколько часов подряд, но во время езды или работе двигателя на ХХ периодически отключается звук, подскажите пожалуйста где смотреть?
а от громкости зависит?
FDS
Авто: 2106, 95 г.в.
=ALB= писал(а):FDS писал(а):Помогите пожалуйста что может быть в электрике: при стоянке с незаведённым двигателем магнитола работает нормально даже несколько часов подряд, но во время езды или работе двигателя на ХХ периодически отключается звук, подскажите пожалуйста где смотреть?
Нет вроде бы не зависит, а если бы зависело то что бы это могло значить, так для интереса?
=ALB=
Авто: 2110 млечка
так ты напругу померяй на магнитолке непосредственно(а не на аккум) если там <11 то вполне возможно магнитолку глючить будет, ну уж если больше 12 то магнитолку курочить надо
