Глюк центрального замка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глюк центрального замка вывод темы на печать
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 13:29
Камрады, в последнее время когда ставлю/снимаю с сигналки - не срабатывает ЦЗ. Проверял сидя в машине - из-под "бороды" раздается жужжание, типа "з-з-з-з-з". На опускание кнопки вод. двери реагирует так же. Кратковременно лечится открыванием-закрывание крышки монтажного блока. Какие есть мнения по поводу причины сего?
Заранее спасибо откликнувшимся.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kika
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 14:52
Посмотрите предохранитель ЦЗ ,он кстати находится в отсеке монтажного блока, весит отдельно в раъёмном цилиндрическом корпусе НОМИНАЛ 16А.УДАЧИ.
kika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 16:18
какие тут мнения...
ну предохранитель...это да..
и второе, я думаю , ближе к истине...жопарукие установщики на соплях скрутки сделали..
Обычно я шучу всерьёз
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 18:36
контакты проверь под крышкое какие есть...
у меня совсем недавно поворотники переситали работать..оказалось контакт, разьем с проводами вытащил и воткнул..и все работает..
а так тоже жужжание было...
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2006 22:17
Вот тоже думаю про контакты в ЧЯ
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 14:37
Недавно вылечил, симптомы очень схожи, глюк проявлялся в сырую погоду,
оказалось, закис 3х контактный разъем цз в водительской двери
контакты были зеленые после чистки и смазки всё работает,
для защиты от воды приклеил, вечно отваливающуюся черную пленку, скотчем
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 14:44
У меня подобная ситуация : ставишь на сигналку, ЦЗ защелкивает все, кроме правой передней и задней лвеой двери. Куда копать?
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 16:20
и до кучи еще вопросик: ЦЗ в полном объеме, на всех дверях в оба направления работает тока при заведенном двигателе. Если морот не работает, то в обе стороны срабатывает тока водительская пипка... оно бы и ничего - ни одна падла барсетку через не мою дверь не вытащит, но все ж таки хотелось бы услышать мнение ассов pray:
Остап Бендер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 16:35
Остап Бендер
элементарно батенька....
заводской ЦЗ подключен как надо( или почти как надо) .
а вот куды прилепили сонли на запитку релюшек ЦЗ сиганлки криворукие установщики сЫгнализаций....вопрос...
так что ищи, и делай по человечески запитку...причем как и масса может быть плохая, так и плюс...а может и то, и то.
недавно устранял такую проблемку знакомому....
увидали ту скрутку, прослезились
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 17:22
Вадя, ээээ... про криворуких установщиков я уже много прочитал, но тут должен отмазать их: дело в том, что забыл упомянуть, что до поры до времени все работало путем... а прошлой зимой, в самые морозы сдох аккум и пришлось долго и мучительно прикуривать от шахи... так что точно не помню, когда именно локально умер ЦЗ, но примерно в то время... мож это и не связано никак с морозом и прикуриванием... но факт то, то изначально все работало...
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 17:31
Остап Бендер
контакты окисляются со временем....
верить мне, не верить. дело твое... в данном случае я говорю только , с чем приходилось сталкиваться на практике..и не одни раз.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 00:18
Проблема одна - в пониженном токе, подающемся на управляющий механизм.
Надо смотреть АКБ-предохранители-сам механизм. Где то на этом участке и будет истина.
У меня проблема была с недозарядом АКБ(при сильном дожде включил вентилятор на 4 деление+обогрев заднего стекла+ближний свет с противотуманками+1 час езды).
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 01:36
Передернул сегодня разъемы в ЧЯ + пошевелил предохранитель - пока вроде все работает
avv_104 - в том то и дело, что такая же хрень и на работающем авто, т.е. АКБ тут не при чем
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:44
2Lacoste
У меня такое было поменяли привод по гарантии водительской двери и все стало ок!!!
