Греются колесные диски!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Греются колесные диски! вывод темы на печать
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:06
Всем привет!У меня такая проблемка, греются передние колесные диски, аж руки жжет!Сегодня ехал, все сигналили показывали на правую сторону машины, но когда останавливался ничего не обнаруживал, кроме огненно нагревшегося колесного диска!Кто чего скажет?Поиск не работает, так бы не беспокоил
Doors сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z1z1
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:08
тормоза клинит.
z1z1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:09
От чего их клинит?Если бы клинило, тогда машинка бы плохо ехала
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:10
а может перетянуты ступичные гайки
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pilot2115
Авто: была 2115 2005 г.р.
Было тоже самое. Фигово тормозили задние тормоза. От сюда- нагрузка на передние и соответственно их сильный нагрев.
Второй вариант- клинят тормозные цилиндры на передке.
Задок приподнят?
Последний раз редактировалось: pilot2115 (16 Декабря 2006 23:17), всего редактировалось 1 раз
pilot2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:12
Так что можно сделать?Как проверить тормозные цилиндры?Колеса снимал, проверял колодки, нормальные и не зажаты
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:14
Doors
8-)
pilot2115
Понажимай сначала педальку тормоза , а затем покрути колесо- если крутится- то цилиндоы в норме.
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:16
Если зажат подшипник ступицы, то и колесо будет туго крутится.
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Но ступичные гайки я уже 30 тысяч не трогал!!!Все норм было!!!???
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:18
А вот про подшипник ступицы можно поподробнее!!!Я сегодня сцепу менял!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:19
Может перетянул, но разве на Ваз-2115, они не сильно затягиваются?
Storm
Doors
Сам менял?
Если нед, то сервисмены имеют привычку снимать шрусы вместе с коробкой...
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:21
Что именнно подробнее? Когда едеш или тормозишь резко- машину куда нибудь уводит?
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:23
Менял сам(с помошником), левый шруз снимал совсем, а правый так и снял вместе с коробкой
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:24
сильно то сильно, но если не ослабить после того как со всей дури затянешь, то будет греться диск, а потом могёт нае.. сам подшипник
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:25
Машину никуда не уводит и едет вполне нормально, а сегодня я уже писал, многие сигналили и показывали на правую сторону машины!у меня сложилось впечатление, что люди могли видет искры!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:27
Так что мне ослабить гайки!А если будет греться, значит уже подшипники?
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:29
Или красный диск. Я бы проверил цилиндр.
Storm
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:31
+1 поршень должен довольно легко входить внутрь цилиндра, если с места не сдвинуть, то заклинил
pilot2115
Если люфтов нет в подшипнике и колесо свободно крутится, то дело не в подшипнике.
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:32
Я попробую сейчас пойти проверить цилиндры, но у меня на колесах колпаки стоят, на врядли могли видеть красный диск
pilot2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:34
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2006 23:36
Пойду проверю цилиндры и ослаблю гайки ступицы, а то я наверное их перетянул сегодня!!!
Doors
Авто: ВАЗ-2115
Спасибо всем за помощь, я понял в каком направлении копать!!!
Страница 1 из 2
