Соскакивает ручной тормоз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Соскакивает ручной тормоз вывод темы на печать
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:22
Случилась вот какая проблема. В последнее время, если поствить машину на ручной тормоз, то он может самопроизвольно отпуститься, а это сами понимаете чем может грозить при прогреве автомашины на стоянке и д.т. в последний раз еле поймал авто. Надоело уже подкладывать под колеса всякую всячину. Подскажите в чем проблема и как с ней бороться?
Dima744 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:35
Я так понял - кнопка на рычаге западает и выходить не желает. Тогда можно пролить внутренности ВДэхой. А если с кнопкой нормально - тогда ИМХО храповик стерт нафиг, лечится заменой рычага.
Чтобы к Правительству лететь -гравицапу иметь надо...Правительство на другой планете живет
jorik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima744
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:42
Кнопка ходит. Значит храповик. А замена сложная???
jorik
Авто: сид сарай
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 02:46
Я не менял, врать не буду. Подозреваю, не очень сложно, а если яма есть - то вообще запросто.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 07:23
Меняется с ямой просто.Без ямы немного помучаешся.Залазишь под машину ,снимаеш резонатор (для простоты работ) и откручиваеш коромысло с привода ручника.Из салона : снимаеш накладку на тоннель пола,поднимаеш ковёр в районе ручника.Там есть четыре болтика.Их и откручиваеш.Собираем в обратной последовательности,смазав при этом всё литольчиком.
ЗЫ С ямой это делается быстрее.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 07:38
Жесть :ooo: убить храповик ручника Confused Етож скока его дёргать надо?
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 07:59
Достаточно и года при какчестве наших запчастей. Smile
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 08:09
Vodila
Ну у меня например радной :cool: Правдо замучился я с него ржавчину счищать Smile ( до меня им паходу ваще не пользовались)
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 08:14
aviatorrr писал(а):
Ну у меня например радной Cool Правдо замучился я с него ржавчину счищать Smile ( до меня им паходу ваще не пользовались)
У меня тоже :cool: ,менял на машинке одной мадам.У неё там задними тормозами не пользовались Smile (цилиндры закисли,накладки на колодках местами отклеились,тросики заржавели и порвались при первой же попытке их вытянуть,колдун закис намертво).Передние изношены в ноль.
u313
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 09:29
Металл наверное плохой попался. Но прежде чем менять, надо снять пластиковую накладку в салоне и посмотреть, что же там на самом деле случилось. Может всеж просто надо все смазать и расходить.
wraithik
Авто: ВАЗ-21703/СС-20 Шоссе/Рейка 3.1
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 16:19
Народ. У меня та же проблема. Есть подожрение что механизм разболтался. Такое может быть?
Деньги есть - дави на газ, денег нет - смотри на знаки.
wraithik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:49
У мну тоже проблема присутствует, проблема в храповике, точнее в зубчатом секторе, или менять, или ручник подтянуть, чтоб другие зубцы рабочими были.
Да, ЗЧ щас г..... Через год примерно началось.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
