Кто как чистит свечные колодцы при замене свечек
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кто как чистит свечные колодцы при замене свечек вывод темы на печать
Викторр :)
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 00:04
В общем дошли руки заменить родные свечи (5000 тысяч наездил) и что я вижу, как говорится? узкий колодец, в котором полным-полно песка!
Засада в том, что при вкрученной свече его оттуда можно выковорить только пылесосом с тонкой насадкой, а без пылесоса при выкрученой достаточная его часть окажется в цилиндре, что оптимизма, почему-то не внушает. Если же закручивать поверх песка, часть все-равно попадет внутрь, наверное. Да и шайба не плотно ляжет. В общем, интересное решение от автоваза, просверлить именно такой колодец. :)
Выкрученные свечи, кстати, показали наличие песка на резьбе на свече и на резьбе головки блока. Думаю, частая смена давлений вкупе с вибрацией свечи потихонечку подсасывает песчинки по резьбе (???). Странно, конечно, но песок на резьбе был сразу как я их выкручивал. Если этого не происходит, то при замене свечей, один фиг, песок попадет в цилиндр, достаточно его слегка задеть.
Из старых ВВ проводов на классику, точнее из их термостойких резиновых наконечников (правда не на свечи - узковаты, а тех, что идут на трамблер, или как там его) получились более чем подходящие прокладки толщиной 2-3 мм и шириной резины примерно столько же, полностью защищающие колодец от песка и пыли. Нарезав один такой колпачек на пять прокладок (одну я, естественно, уронил на защиту картера Smile ). Установил я их под "гайку" свечи (забыл как это называется) т.е электроды - резьба - металическая шайба - металический корпус свечи - на него натянута прокладка толщиной 2-3 мм - "гайка" свечи и т.д.
В результате:
1) прокладка полностью закрывает проем между свечой и головкой блока, таким образом, что песок внутрь колодца не попадает.
2) прокладка не мешает нормальному закручиванию свечи, она закручивается до упора по металу.
3) прокладка плотно прилегает к головке, т.к. прижата свечой.
Сейчас проехал 300 км, думал прокладки потекут. Нет, даже не деформировались, хотя ездил я преимущественно по пробкам... В общем недостатков я не заметил, а защита от песка может иметь место, потому все это и расказываю.
В общем, двигатель стал работать ровнее и тише, колеса стали круглее, а стекло прозрачнее.
2106 -> 2115 (доволен как неизвестно кто Smile)
Викторр :) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DerDen
Авто: Octavia A7 1.8 TSI 6MT
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 00:30
Cпасибо за совет!
Сёкаку, Дзуйкаку, Акаги, Кага...
DerDen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 07:30
сжатый воздух тебе поможет
DK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 11:58
Или резиновая груша, которой клизмы делают.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
PaSh_ich
Авто: VW Polo S *2011
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:06
Викторр Smile
Спасибо за рац. предложение! Тож всегда обращаю на песок внимание.
Lada 21091`1991г > Lada 21150`2005г > VW Polo S `2011г
Как говорится - жить хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
PaSh_ich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Викторр :)
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 16:26
Да, в принципе, и сжатый воздух, и клизма могут помочь. Но у меня в гараже их нет, а вот в/в провода нашлись. :)
К тому же, как я говорил, на самой резьбе были песчинки. Прокладки эту проблему решили очень просто, и если придется менять свечи в дороге, я просто сначала смахну песок (любой подвернувшейся тряпочкой), а потом выкручу свечи не опасаясь насыпать песок в цилиндры.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Май 2006 23:42
-загнать побыстрей песок в цилиндры
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 20:21
Да, интересная идея. Только вот я что-то не видел песок когда свечи менял.
DK
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 08:57
вот эти накладки тебя быстрее подведут, чем свечи. я как понял ты полность закрываешь свечу и изолятор, так вот под этим чехлом будет собираться конденсат при смене температуры окружающего воздуха и одним прекрасным утром не заведешься.
а сдуть песчинки можно воздухом из насоса или накачанной камеры
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 09:46
Резинки, пылесосы, компрессора, клизмы ... парни, вы меня рассмешили Smile У каждого в багажнике наверняка есть насос. Если компрессор, то у кого-нибудь рядом насос все равно найдется. На каждом насосе есть насадка для продувки - вот этим тандемом в раз и продуваешь, пока свечка еще закручена. Потом выкручиваешь свечку, на тряпочку пару капель масла со щупа и пальцем в этой тряпочке протираешь вокруг свечного колодца ... Все!!! Ничего изобретать не надо - все придумано до нас! 8-)
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 22 Май 2006 09:51
Dam писал(а):
Резинки, пылесосы, компрессора, клизмы ... парни, вы меня рассмешили У каждого в багажнике наверняка есть насос. Если компрессор, то у кого-нибудь рядом насос все равно найдется. На каждом насосе есть насадка для продувки - вот этим тандемом в раз и продуваешь, пока свечка еще закручена. Потом выкручиваешь свечку, на тряпочку пару капель масла со щупа и пальцем в этой тряпочке протираешь вокруг свечного колодца ... Все!!! Ничего изобретать не надо - все придумано до нас!
+1 при вкрученной свечи ничего в цилиндр не попадет. а всякая дрянь на ней затруднит теплоотвод.
Вы колодцев не видели Smile . вот на 16 вэ вот там колодцы Very Happy
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:15
Вот щас свечки менял, колодцы все засраны, грязь песок.
Собственно вопрос:
Кто как чистит свечные колодцы при замене свечек, чтоб грязь внутрь не попала?
я обычно очиститель краба беру с трубочкой, свечи старые немного выворачиваю, а потом вымываю.. выдуваю грязь.
Тут под рукой не оказалось, попробовал ВДшкой, но чет не очень.
И еще, кто нибудь защищает как небудь их от грязи, я тут подумал, может колечки какие нибудь резиновые поставить,
поделитесь....
ЗЫ двиг 8 клап.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:38
Густая смазка вокруг, перед отворачиванием. Отвернули. В колодец -литола - солидола. Тряпкой вытираем. Все.
Последний раз редактировалось: ЮБА (11 Января 2007 18:39), всего редактировалось 1 раз
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 19:28
+1 я так же
А вот вд-шкой фигово, хуже оттирается, чем карбовым, тот все возьмет Very Happy
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 20:39
Никак. Свечи выкручивал 2 раза. Чего их дергать. Старой зубной щеткой можно поскрябать. Smile
ВАЗ21093-1995
Ford Focus 2.0AT-2009
OSAvod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 21:36
Аккуратно выворачиваю свечи, затыкаю дырку болтом с той же резьбой или компрессометром, шкрябаю вокруг отверткой и выдуваю грушей или через трубку собственным ротом.
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 22:01
Чуть выкручиваю. Отверткой, затем насосом (компрессором) выдуваю.
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 01:38
Наконечник на насос и продуваю.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 04:43
С наступающим годом свиньи вас!У меня под капотом чисто.Хотя стоит это не малых усилий. Very Happy
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:29
Ну так поделись секретом!
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:33
Продаётся балон для мытья двигателя пшикнул покурил смыл водой и усё.
read
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:41
Собственно вопрос:
поделитесь....
ЗЫ двиг 8 клап.
Выкручиваю свечки. Беру тряпочку, смоченную например бензином, или ацетоном, да хоть чем, оборачиваю отвертку тряпочкой, зачищаю круговым движением, как лопаточкой. Помогает.
Тут кто-то недавно варианты предлагал - надевать на свечи резиновое кольцо, чтобы блокировать свечной колодец по окружности, все собираюсь, да руки не доходят... А надо.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:18
Никак не чищу 8-)
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:32
Гыыы
Больше сантиметра само отвалится!
Любовь - это вам не просто так! Ею надо заниматься!
Oleg_l сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_l
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 14:41
Можно попробовать малярной кистью маленькой кругленькой с длинным волосом...
Страница 1 из 3
