Дополнительные приборы.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дополнительные приборы. вывод темы на печать
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:14
В восмерку (высокая панель) реально поставить какие нибудь инородные датчики.
Например давления масла, напряжения и тд.
Gre4in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:16
Gre4in
конечно
как от класики....так и тайваньские для таза Very Happy
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:20
А куда подключать ???
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:22
Gre4in
вольтметр на акб
давление масла на штатный датчик в головке дивга
вкручиваешь тройник заместо датчика, в неего штатный датчик и дополнительный датчик на доп прибор
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:27
Ага все понятно ???
А чего еще можно интерестного воткнуть?
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:29
волтметр
амперметр
температура масла
температура тормозов
температуры выхлопа
тепмература ож
давление турбы Smile Smile
качество топливной смеси
много есть приборов.....одно дело нахер половина их нужна:)
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:30
а ещё можно установить:
- датчик положения левого дворника
- датчик силы хлопанья двери
- датчик положения жопы пассажира
- датчик сухости сидушки пассажира (для быстрых водителей)
- датчик чистоты днища
- датчик частоты мигания поворотника
И до хера всего ещё интересного.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:39
Да вот вот именно на х они мужны.
А разве датчик давления не нужен, а вольтметр?
Ладно, какие еще НУЖНЫЕ датчики можно поставить.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:57
Тахометр здоровый с лампочкой. Больше нечего, на мой взгляд.
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:42
тахометр со вспышкой вещь.....для тех кто любит покрутить :-D
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:47
Под столом Smile Smile Smile
Еще:
Датчик скорости опускания стеклоподъемника
Датчик наступления темного времени суток
Датчик давления звуковых волн на уши (для меломанов)
Датчик положения рычага КПП
Датчик открытия бардочка
Простите за флуд...
По теме: Поставь тахометр
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 00:56
А есть такой! Smile
Ну раз начали флудить, то:
-Датчик загрязненности номерного знака
-Датчик мата
-Датчик отрыва от земли и выпускания подкрылков
-Датчик температуры глушителя
-Датчик повышеной скрипучести панели
-Работающий датчик износа колодок (это фантастика)
-Датчик выключения магнитолы и всех приборов при проигрывании песни "Муси-пуси..." по радио...
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:42
А где взять атчик давления звуковых волн на уши (для меломанов)? Smile Smile Smile
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 10:55
Супер Smile Smile Smile
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LambadA
Авто: ВАЗ 2113->Lada Granta АКПП+Шнива проходимец
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:11
Датчик притаившегося гаишника
Радар на крышу
Пулемёты в фары
И наклейку на заднее стекло "Я Джеймс Бонд" или "На Берлин"
А если серьёзно ставь тахометр, есть сразу с вольтметром и прочими приблудами.
LambadA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:27
Датчик притаившегося гаишника, ЭТО ВЕСЧ. :cool:
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:48
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 11:49
Гыгык... Развеселили... Smile куча датичиков, почти Ино.. Smile
А серьезно:
1. давление.
2. вольтметр (как на старых советских машинах - вправовлево).
Остальное не нужно вообще, особенно если у тебя не турбовая машина...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:35
Нужные - Вольтметр, индикатор давления масла.
Ненужные, но не лишние - индикатор температура масла в двигателе и в КПП.
Остальное точно не нужно. Smile
Варианты установок можно у меня на сайте посмотреть.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:06
А это новейшая разработка АвтоВАЗа, такие датчики будут устанавливать на все выпускаемые модели с 1 января 2007 года
Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:16
Boriskin писал(а):
волтметр
амперметр
температура масла
температуры выхлопа
тепмература ож
Да уж датчиков полно :-D И натыкать их в таком количестве, поставить робота с искусственным интелектом, чтоб сама ехала и сидеть там не надо :-D
Muskat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:26
Эх, все бы шутки юмора шутить.
А я вот когда-то думал на нитку заднего обогрева поставить светодиод, показывающий включение (рабочесть) обогрева.
Старые предохранители уж такое г@$но были...
Не так страшен русский танк,как его пьяный экипаж.
Yulius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muskat
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 13:35
Так а что не сделал? Только они нехороший человек эти нитки очень нежные Smile
ScalpEL
Авто: ВАЗ 21083i=>Nissan Maxima QX A33=>Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:10
Я бы себе часики поставил, чтоб как в рекламе - панель приборов с часиками!!!
ScalpEL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gre4in
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:50
Часики можно от шестерки запихить куда нибудь.
Страница 1 из 2
