Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Хочу зеркала сменить на подогреваемые, но только сами стекла, а корпус оставить родной. Вопрос: Как стекла (зеркала) из корпуса изъять? Неужели бить (жалко), а новые на клей сажать?
И вопрос до кучи, как пластмассовую накладку снять на передней стойке в салоне (хочу провод под антену там протянуть)?
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Bosch21124 писал(а):Хочу зеркала сменить на подогреваемые, но только сами стекла, а корпус оставить родной. Вопрос: Как стекла (зеркала) из корпуса изъять? Неужели бить (жалко), а новые на клей сажать?
блин да полистай ты пару страниц или в поиск зайди, тем милиард.
отверткой подковырни.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Какие вы все добрые, спасибо дорогие)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Не, ну правда... Тема изъезженная....
Коротко - накладку просто отрывай. Зеркальные элементы - суй пальцы в щель и с силой выковыривай их оттуда.. Там сухарь стоит...
ами
Servikt писал(а):Там сухарь стоит...
жалко пива тама нет.
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
ставь элементы ЭРГОН...старые элементы можешь просто выломать..если не получится аккуратно вытащить! 8-)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
А как в морозы подогрев? Ничего не лопается?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не нада там ниче рвать...вот мля методы...
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Я снял оба зеркала с машины и спокойно на столе вытащил старые элементы. Оба целы.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
Вадя писал(а):не нада там ниче рвать...вот мля методы...
А Ваш метод каков?
Матреха
Sanya P
я одно расхерачил..руки из жопы растут)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Bosch21124
мой таков.отгибаю зеркало, вижу там пластмасску регулировки..вынимаю из нее штырек, в образовавшуюся большую щель засовываю пальчики, чпок, и целехонькое зеркальцо в руках..
Vasa
Авто: OOOO
Матреха писал(а):Sanya P
Сферическое? (то бишь правое) - оно на счет раз трескается
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Vasa
шо вы говорите...
а я таки не знал..и снимал нормально
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
а про морозы все молчат, значит все ок?
а какие лучше брать стеклошки? не охота синие, в сумерки хренова видно
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
лично у меня Эргон..и по цене ниче, обогрев хороший..антиблик толковый...сфера=асферика....
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
Лучше снять зеркало целиком и дома заменить элементы. Тока делай не как в инструкции - сломаешь зеркало, надо потихоньку пальцами надавить и отогнуть верхний край зеркала а не сбоку. главно не спешить
и все получится :cool: старый элемент цел будет.
Себе поставил также с подогревом элементы - полезно и зимой и летом в дождь. Лучше выбирай желтые. ночью виднее. Включай через отдельную кнопку и реле, запитывай кнопку от зажигания, чтоб зря не грело. Жаль долго эти штуки не живут
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Насчет морозов не знаю. Только поставил и у нас потеплело. Насчет цвета зеркал: у меня заводские были синие (мне было неудобно с ними ездить), поэтому поставил нейтральные. Видно хуже чем с белыми, но лучше чем с синими.
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
А питерские кто нибудь ставил, которые целиковые с корпусом другим? Ток вот дорогие цуки (2 р). как они в работе?
Остап Бендер
Авто: ВАЗ 2112 Опал
Вадя писал(а):Vasa
шо вы говорите...
век живми - век учись 8-)
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Mikle_UFA писал(а): Включай через отдельную кнопку и реле, запитывай кнопку от зажигания, чтоб зря не грело.
Если элементы Эргон, то реле там нах не нужно, у них ток потребления мизирный... А вот про зажигание - верно.
У самого стоят Эргон, не синие, а как бы слегка притонированные... Нормально.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
да какой смысл? прицепить в обогреву з стекла....было бы на чем циклиться..
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Я себе тоже в свое время поставил эргоновские элементы типа асферические, нейтральные. Как греют, в принципе, доволен, но радиус кривизны зеркал по краям можно было бы и побольше сделать - мертвая зона присутствует, приклеил маленькие круглые зеркальца, пока устраивает.
А вот когда снимал, одно старое всё-таки расколол, как ни ухищрялся, отчеты перед этим изучал, но не получилось не расколовши.
Подключил в параллель обогреву заднего стекла, устраивает, при выключении зажигания отключаются, как и полагается.
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Снимается элемент зеркальный элементарно, можно штырёк аккуратно выдавить чем-нибудь,например,шилом и выташить само зеркало.Честно сказать конструкция тупая.А в мороз ничего не лопается- они ведь греют-то градусов до 50-60 от силы,этого хватает чтобы наледь оттаяла.Подключают в основном паралельно обогреву заднего стекла,но только не к кнопке самой,а к блоку реле или отдельно вывести на отдельную кнопку с дополнительным реле.Проследи,чтобы массу завели не к двери как в колхозе делается часто,а отдельным проводом в салон под панелью.
