Борьба с вибрацией руля
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Борьба с вибрацией руля вывод темы на печать
kazharovs
Авто: 2115i, 2005 г. цвет снежная королева
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:18
Надыбал тут ссылочку
_ http://shamus25.narod.ru/Borba_s_vibraciei_rulya.htm
кто ставил такое?? Помогает??
kazharovs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:25
"...руль стал намного тяжелее и информативнее..."
не понял Shocked
из-за чего?
Если не веришь в Бога, найди ему хорошую замену.
Moshul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:30
чушь.... ИМХО
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:36
-=Worm=- писал(а):
чушь.... ИМХО
+1, посмеялсо Smile
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 18:42
развод на декоративные колпачки Smile
dima7009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:07
Так а в каком плане "чушь"??
Вроде ранее встречал здесь тему по поводу колпачков от классики, так отзывались как о вполне реальной помощи от них...
или я чего не понимаю?
просветите плизз.
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:09
Всё правильно, ищите в форуме десяток полное описание.
Донецкая республика
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:12
Eugene 1 О них и идёт речь, балансировка рулит...
read
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:17
Балансировка стоит на втором плане, на первом стоит соосность диска и ступицы.
Донецкая республика
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:24
Балансировка стоит на первом плане, а соосности этот колпачёк не даёт, диски разные бывают и расположение болтов тоже нужно учитывать. А ещё есть финишная балансировка если диски со ступицей оч. кривые.
read
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:32
ОНИ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЧТОБ ГРЯЗЬ НЕ ПОПАДАЛА,КАКАЯ НА ХРЕН БАЛАНСИРОВКА И СООСНОСТЬ, ВЕСЯТ ПОЛ ПАЧКИ СИГАРЕТ, И СТЕНКИ У НЕГО 1,5 ММ. ЭТО ВСЁ САМОВНУШЕНИЕ
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:57
Балансировка - второй план, если нет соосности - никакими болтами ты дело не исправишь, вот для этого и используют колпаки и прочие проставки к литым дискам, чтоб болты при затяжке правильно затягивались, а не уходили под разными углами и смещали соосность.
Финишная балансировка - развод лохов на бабки, что было неоднократно доказано "НИКАКИМИ" результатами это самой балансировки, т.к. на первой яме диск смещался относительно ступицы на величину зазора и вибрация возвращалась.
Ты еще производителям дисков расскажи чтоб они переходные кольца к дискам не давали, ибо это фигня, и ты по болтам всё выставишь, а потом еще финишь сделаешь. Smile Smile Smile
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:00
Это называется соосность, что и делают колпачки устраняя зазор между диском и ступицей, спроси у любого шиномонтажника, аналогом являются переходные кольца для литья, которые очень плотно усаживают диск на ступицу.
Донецкая республика
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:01
Свои мозги не вставишь... 8-)
read
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:05
у важаемый а для чего в болтах и гайках конус так же как и в дисках???
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:09
1-2мм ты этими конусами туда-суда не отцентруешь, можешь пойти побаловаться поставить диск с посадочным отверстием отличным от 98.
Хоть обкрутись крест-накрест, уйдет твоя центровка.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:12
Запомните - диск сидит на ступице, болты всего лишь притягивают этот диск.
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:13
Vlad B писал(а):
1-2мм
А эти миллиметры и дают расколбас на скоростях выше 80км/ч.
Донецкая республика
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 20:15
а если у ступицы нет выступа??? то что Smile
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 11:30
Покажи сей чудо-автомобиль.
Донецкая республика
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:39
как фотку вставить ??? покажу Very Happy
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 13:35
А как там диск тормозной крепиться?
Донецкая республика
Vlad B
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 13:40
Болтов пять или шесть.
Донецкая республика
dima7009
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 13:56
пять могу и на четыре показать но позже колёса ещё не сняты
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 13:58
dima7009
[img]Ссылка на картинку(не путать со страницей)[/img]
read
Страница 1 из 2
