Нужна принципиальная схема комбинации приборов (ВП)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужна принципиальная схема комбинации приборов (ВП) вывод темы на печать
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 11:59
Сабж. Выручайте, а то глюки замучали. В инете не нашел, на низкую есть, а на высокую - фиг
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:28
Неужели никто не знает где взять? Может кто так подскажет, глюк такой:
При включении зажигания на холодной машине не загораются лампы БСК, низкого давления масла и CheckEngine, горит только значок аккумулятора. Заводится нормально, но не работает тахометр. При нормальном прогреве тахометр начинает работать. Если после этого заглушить и включить зажигание - все работает как надо. Сама комбинация исправна, разъемы на ней нормально сидят. Методом тыка не хочется искать. Где рыть?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:29
Массу приборки не проверял?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:33
Нет пока, счас пойду проверю, там до нее можно добраться без снятия приборки?
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:36
Проверь контакты на реле зажигания. Эт которое справа под панелью. У меня когда были проблеммы с приборами "дискотека" блин на приборке была, виновато было это реле. Причем глючило только пока холодно в салоне было, когда прогревалось все в норму приходило. И провода идущие от реле посмотри. Там если не ошибаюсь на черном проводе, который идет на массу соединение идиотское. Иногда там контакт пропадать может.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:40
Во, это мысль :cool: . Меня вчера такая же мысль посетила, когда засыпАл уже, а счас из головы вылетело. Спасибо, Дима Drinks or Beer
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:45
Не за что. Главное чтоб разобрался в этим. Я помню больше месяца у себя косяк искал, потом случайно методом "тыка" нашел, даже точнее не тыка, а "стука" Smile . Когда проводку смотрел, долбанул ответкой по релюхе, а оно все взяло и заработало. Поменял реле и все Ок.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 13:24
Счас сходил посмотрел - никакого криминала не нашел, нужно будет попробовать реле поменять
Acquirer
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:56
Тоже искал в свое время. Не нашел. Сейчас стоит рижская панель, хоть БСК по человечески сделан, на безцокольных лампах, а не на этих дурацких диодах, у меня один сгорел, уровень ТЗ и пипец, если только самому выпаивать.
Сочувствие достаётся даром, а зависть надо заслужить...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 14:59
Acquirer
там паять 5 секунд Smile
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 17:02
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 19:38
Кастен, спасибо! :cool:
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 20:15
Кастен
подскажи что за мурзилка это ? там принципиальной схемы электрооборудования вменяемой нет ?
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 21:05
alex83i писал(а):
Кастен
Я бы тоже не отказался от вменяемой
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 21:16
У меня лампочка разряда аккума загорается переодически. Стукнешь по панели - тухнет. Походу непропай.
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 21:19
Я тоже себе вчера Рижскую поставил, старая дохла по частям и в субботу окончательно откинулась :grin:
Кастен
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:21
Обложки от неё не сохранилось(боевая книжка Smile )На первой странице написано МОСКВА Астрель-Аст 2003г Общая схема там была на листочке-вкладыше.Она тоже не ахти какая.
А нормальная схема есть в зарулевской мурзилке
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 22:26
Это как раз не нормальная там Smile
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 03:14
Duche
почему?
вполне нормальная схема...никаких проблем никогда не испытывал
нужно только в качестве нормальном найти Smile
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 03:50
Boriskin писал(а):
Duche
почему?
угу только дальтонег нехороший человек рисовал раз, во вторых у меня машина инж да и у многих тоже нахрен мне нагромаждение трамблёров и прочей петушни Very Happy
Кастен
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 19:34
В моей мурзилке все инжекторные схемы на отдельных страницах представлены
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 20:47
Boriskin писал(а):
почему?
Да есть у меня такая в нормальном качестве, но проследить всю цепь по ней достаточно проблематично, схемы приборки там нет - неудобная короче, смесь монтажной не понятно с чем. Достать бы принципиальную...
Там не все есть.
Блин ко всему прочему еще цепь датчика уровня масла заглючила и фонарь задний, еще часть подсветки не работает . :ooo:
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 23:47
alex83i
так есть схемы карбюраторных зубил...а есть инжекторных, причём с разными панелями!
А насчёт дальтанизма, я как раз и говорю, что нужно в хорошем качестве найти, так как есть ксеренные, на них глаз сломаешь, а есть уже в электронном виде, там все цвета чётко видно Smile
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:35
У меня такая трабла - тахометр постоянно завышает показания. Осмотрев схему Кастена, грешу на резистор R1. Так вот, блин, где его найти, сложно ли до него в панели добраться? Поменять-то дело недолгое, а вот найти.. И левая фишка, та что с буквой П, на монтажный блок идет?
Наши возможности ограничены лишь нашими желаниями..
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:37
Kude$niK
а стрелки неснимали?
самое вероятное!
Страница 1 из 2
