СОЛ
Авто: Калинваген
099 карб Пропал ХХ на холодную завожу с подсосом, заводится раьотает 40 секунд нормально потом начитает подтраивать идет вибрация, после прогрева не держит ХХ стрелка и глохнет. Переключаюсь на газ все проблемы уходят двигатель работает нормально не троит его не колбаст ХХ держит. Куда залесть что посмотреть. Из недавнего что делалось менялся воздушный фильтр топливный масляный свечи проверял электромагнитный клапан работает не засран, ЭПХХ поменял эфекта ноль в прошлый раз проблема была в нем!
RUS16
бензонасос, магистраль от бака до насоса, сетчатый фильтр в бензобаке.
СОЛ
Авто: Калинваген
раньше такого не было что вылетало стока конденсата сейчас прет
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
SSL писал(а):...Куда залесть что посмотреть. ...
как вариант тебе -подожми контакт клеммы ЭМК
и посмотри резинку ЭМК- не надорвана и треснутая ли она
СОЛ
Авто: Калинваген
ЭМК поставил новый рабочий с нормальной резинкой контакт на клеме нормальный
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
SSL
Карб в ацетон 8) астальное полумера
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А как злобно потом прочистить его от отмокшей внутри дряни?
СОЛ
Авто: Калинваген
Карб в ацетон астальное полумера
пшикал в него отчиститель карба эфекта 0
Так лучше снять и почистить? Последний раз чистил у карбюраторщика месяца 4 назад после чистки была просто песня пропали все провалы летала как ласточка
aviatorrr
snow02rus писал(а):А как злобно потом прочистить его от отмокшей внутри дряни?
Я водой под давлением промываю
aviatorrr
SSL писал(а):Так лучше снять и почистить?
Ага
яж написал, чё ещё надо написать ?
твм
продуй каналы насосом в комплекте с ним идет наконечник для продувки.
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
в комплекте с карбом ?
