СОЛ
099 карб Пропал ХХ на холодную завожу с подсосом, заводится раьотает 40 секунд нормально потом начитает подтраивать идет вибрация, после прогрева не держит ХХ стрелка и глохнет. Переключаюсь на газ все проблемы уходят двигатель работает нормально не троит его не колбаст ХХ держит. Куда залесть что посмотреть. Из недавнего что делалось менялся воздушный фильтр топливный масляный свечи проверял электромагнитный клапан работает не засран, ЭПХХ поменял эфекта ноль в прошлый раз проблема была в нем!
RUS16
бензонасос, магистраль от бака до насоса, сетчатый фильтр в бензобаке.
СОЛ
раньше такого не было что вылетало стока конденсата сейчас прет
Dimok
SSL писал(а):
...Куда залесть что посмотреть. ...
как вариант тебе -подожми контакт клеммы ЭМК
и посмотри резинку ЭМК- не надорвана и треснутая ли она
СОЛ
ЭМК поставил новый рабочий с нормальной резинкой контакт на клеме нормальный
aviatorrr
SSL
Карб в ацетон 8) астальное полумера Confused
snow02rus
А как злобно потом прочистить его от отмокшей внутри дряни?
СОЛ
Карб в ацетон астальное полумера
пшикал в него отчиститель карба эфекта 0
Так лучше снять и почистить? Последний раз чистил у карбюраторщика месяца 4 назад после чистки была просто песня пропали все провалы летала как ласточка
aviatorrr
Я водой под давлением промываю Confused
aviatorrr
Ага Very Happy яж написал, чё ещё надо написать ?
твм
продуй каналы насосом в комплекте с ним идет наконечник для продувки.
BarMan
в комплекте с карбом ? Smile
