Паулюс писал(а):Evgen78 писал(а):Вопчем померь напругу на ДМРВ должно быть 0,996-1,04 В. Измеряй хорошим тестером, чтоб поточнее было. Посмотри расход воздуха при 3000 об. Должно быть не более 30-32 кг/ч для стандарта Россия-83 или 24-26 кг/ч для Евро-2. Выводы делай сам
Никакого отношения расход воздуха к нормам токсичности не имеет.
1.02 -край вменяеммости датчика. 1.04 -это утиль.
Насчёт воздуха на входе в ХХ и "чуть позже" -зависит от прошивы.
На сколько "мягко" или наоборот входит в ХХ -вот и всё. Оценивать нужно "устаканившийся режим" -если интересует МРВ. (или цикловой -если милее)
Только время полной адаптации в стационарный ХХ -до 4 сек. Никак никак не минуты.
у меня такая же ерунда, сразу после перехода на ХХ расход топлива около 1 л/ч и обороты 900-960. Потом в течение 2-3 минут обороты падают до 840, расход до 0.7-0.8. Но такое поведение не всегда, иногда падают сразу до 840. Замена ДМРВ НЕ ПОМОГАЕТ, там как положено 0.996 В.
Чтобы картина была более полная, поскольку БК у меня показывает диагностические параметры , то вот что получается:
1) Сразу после перехода в режим ХХ.
Массовыq расход воздуха 10.5-11.5 кг/час
цикловой > 90
обороты 920-960
УОЗ 6-9
расход топлива 1-1.1 л/ч
2) через 2-3 минуты
Массовыq расход воздуха 8.4-8.8 кг/час
цикловой 80-86
обороты 840-880
УОЗ 12-17
расход топлива 0.7-0.8 л/ч
если газануть то все повторяется с 1), при этом даже на слух слышно что двигатель работает на повышенных, причем обороты могут плавать на более чем 40 и слышно , что есть еле заметные затухающие колебания частоты оборотов. При движении когда отпускаешь педаль газа, т.е движешься накатом, УОЗ то 6 , 16 , на одной и той же скорости и оборотах. Иногда чуть тупит при разгоне (совсем незаметно, только в сравнении с тем что было раньше), и не всегда отсекает топливоподачу при спуске с крутой горы. т.е. неисправность плавающая.
Давление топлива в норме, сеточка бензонасоса новая. В баке чисто.
Может быть это подсос воздуха? Он может так проявлять себя?
изолятор свечи в 1 цилиндре практически всегда белый, на остальных иногда бывает небольшой серый налет. У меня больше вариантов кроме подсоса воздуха не остается. Контроллер Январь 5.1.1.
Кто что думает по этому поводу?
