Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Мужики, такая тема: замучался уже по городу наощупь ездить. Езжу много, но в основном днем. В городе терпимо, но глаза устают да и опасно. Фары нихрена не светят. Сегодня с ребятами заснял пучки света от фар десятки и мои. И ужаснулся - такое ощущение, что лампы стоят не в фокусе отражателя. Может сталкивался с такой темой кто?
Мои фары:
Фары десятки
По фотографии сразу видно, что какая-то ерунда с фарами. Лампочки менял, сейчас на фото две разные лампы левая - осрам правая маяк, т.е. не в лампах дело. Сидят как положено.
Wh`te
Авто: 21214
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Нет, фары обычные, без ресничек и всего прочего. Стекла протер, по колесам пинал
не помогает
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
п.с. у меня так же светят, т.е. хреново :grin:
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
СмеШАРрик писал(а):Реснички стоят?
А что реснички намного снижают светоотдачу фар??
Андрей2005 писал(а):Мужики, такая тема: замучался уже по городу наощупь ездить. Езжу много, но в основном днем. В городе терпимо, но глаза устают да и опасно. Фары нихрена не светят. Сегодня с ребятами заснял пучки света от фар десятки и мои. И ужаснулся - такое ощущение, что лампы стоят не в фокусе отражателя. Может сталкивался с такой темой кто?
Попробуй снять стекла и протереть их с обратной стороны, либо новые вклеить (лучше всего), у кореша было сделали так - стало небо и земля (хотя вроде в фарах и грязи особо не было)
Wh`te
Авто: 21214
Да сильно. Особенно если старые. Я когда свой пепелац купил - еду уже вечером думаю ну пипец, встрял с фарами
В гараже когда масло менял - выкинул их нах - стало всё сразу чудненько
York
Замучился ездить на ощурпь. Поставил противотуманки. Все сопросы отпали.
bromax
Авто: Samara 14
Андрей2005 писал(а):заснял пучки света от фар десятки и мои
если вы не в курсе фары у десятки (их 2 вида, зависит от комплектации) светят намного лучше чем на 9 и 14, смотрел тест за рулём
IVAN_MIT
Авто: 2115i 2001г Нептун
А вот у меня такая проблема - ближний вроде светит ничё, хотя впринципе также коряво как и у автора, но ровно, а вот дальний включаю - левый пучёк светит куда надо, а правый уходит чёрти-куда. Неправильная регулировка? Или в лампе нити "поплыли"?
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Цитата:Попробуй снять стекла и протереть их с обратной стороны, либо новые вклеить (лучше всего),
Согласен, сначала это и хотел сделать, но по фотке видно, что пучок не сфокусирован. Кстати у гайцов на ТО есть такая фича в талоне. А стекла лишь увеличат светопропускание, но никак не исправят пучок.
Цитата:если вы не в курсе фары у десятки (их 2 вида, зависит от комплектации) светят намного лучше чем на 9 и 14, смотрел тест за рулём
В курсе, стоит заметить, что на данной фотке BOSHевская оптика, но сути дела то это не меняет. Пучок худо-бедно, но собираться должен. А здесь - сплошной вкривь и вкось.
Кстати знать-бы что за фары стоят. Небось кооператив какой-нибудь в подвале штампует, вот и свет такой.
Кстати, визуально владельцы оптики 8, 9, 99 могут сравнить рисунок со своими фарами?
sid21093
СмеШАРрик писал(а):Да сильно. Особенно если старые. Я когда свой пепелац купил - еду уже вечером думаю ну пипец, встрял с фарами
без фар действительно прикольнее
в123вв
Нормально фары у девятины светят. Надо аккуратно протереть отражатели и стекла (можно моющим средством), поставить лампочки, например +50% и отрегулировать.
Фарам то сколько лет???
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
А бог их знает, мне кажется что меняные, т.к. на старых говорят пластмассовые отражатели стояли, а здесь железные.
А светить они так и должны?
Wh`te
Авто: 21214
sid21093
Не передёргивай из контекста. Я про реснички говорил
в123вв
Примерно так, но левый пучек у тебя немного странный. Мож это лампочка, а мож стекло...
Разбери фары, протри отражатели мистером мускулом, но аккуратно, начиная не с отражателя, а с менее ответственных частей где нанесено отражающее покрытие. Самое главное понять - будет облезать отражатель из-за обработки химией, или нет. В принципе не должен. Тряпочка должна быть чистой, чтоб избежать царапин на отражателе. Нужно только удалить мутный налет.
Про свет и регулировку здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=120807&highlight=
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
хыы у мну тоже гавнёво примерно так же святят, хочу ПТФ ки поставить. а то если фары грязные а на улице осадки и темно, идём по приборам. хотя стоят Осрам+30.
[quote="Андрей2005"]
Мои фары:
Фары десятки
А почему у десятки нет четких границ светового пучка, нет "галочки" " __/ " ?
Это стандартные фары?
Capone
в123вв писал(а):Разбери фары, протри отражатели мистером мускулом, но аккуратно, начиная не с отражателя, а с менее ответственных частей где нанесено отражающее покрытие. Самое главное понять - будет облезать отражатель из-за обработки химией, или нет. В принципе не должен.
А вот тут лучше мягкой сухой тряпочкой протирать отражатели, я как то протирал влажной тряпочкой чистой так во сразу и начал стираться отражательный слой...(вовремя остановился)
в123вв
А у меня мистер мускул нормально все оттер. Не облезло ничего. Конечно идеального отражателя, как на новой фаре, добиться не удалось (поцарапалось слегка), но результат впечатляет.
Поэтому и надо проверять, там напыление не только на отражателе, но и на верхних-нижних кромках есть, там и эксперементировать можно.
Duche
Авто: KIA Sorento
в123вв писал(а):А у меня мистер мускул нормально все оттер. Не облезло ничего. Конечно идеального отражателя, как на новой фаре, добиться не удалось (поцарапалось слегка), но результат впечатляет.
Вообще по ТУ спиртом нужно протирать (этиловым или изопропиловым), а мистер мускул - жескач
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Андрей2005
На стеклах что написано? Осрам или халоген? Если соберешсь стекла или фары менять, осрам не бери, не светят нифига.
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
Цитата:А почему у десятки нет четких границ светового пучка, нет "галочки" " __/ " ?
Это вроде бошевская оптика. За рулем ездил, видимость в разы лучше чем у меня.
Что на стеклах- не смотрел если честно. Стекла менять хоть как придется, т.к. до отражателя по другому не доберешься.
А чем осрам плох(может ОСВАР имеется в ввиду)? вроде ставили ребята. И что тогда брать?
в123вв
Берешь в магазине самое дешевое стекло за 90 руб.
Андрей2005
Авто: 21124 2006г.
А чье именно, они ведь разные. Неужели неважно что брать???
Тимыч
Авто: Suburban
я уж думал тема про НЛО.....сначала не вкурил не читая что за хуйня на фотах...
У самого светит вроде ничего....только тоже что то с дальним, благо на трассах ночных редко бываю.
В пятерке поборол такую тусклость как раз промывкой стекол и натиранием отражателей какой то полиролькой для блеска.
