Gre4in
В восмерку (высокая панель) реально поставить какие нибудь инородные датчики.
Например давления масла, напряжения и тд.
Boriskin
Gre4in
конечно
как от класики....так и тайваньские для таза Very Happy
Gre4in
А куда подключать ???
Boriskin
Gre4in
вольтметр на акб
давление масла на штатный датчик в головке дивга
вкручиваешь тройник заместо датчика, в неего штатный датчик и дополнительный датчик на доп прибор
Gre4in
Ага все понятно ???
А чего еще можно интерестного воткнуть?
Boriskin
волтметр
амперметр
температура масла
температура тормозов
температуры выхлопа
тепмература ож
давление турбы Smile Smile
качество топливной смеси
много есть приборов.....одно дело нахер половина их нужна:)
Жек
а ещё можно установить:
- датчик положения левого дворника
- датчик силы хлопанья двери
- датчик положения жопы пассажира
- датчик сухости сидушки пассажира (для быстрых водителей)
- датчик чистоты днища
- датчик частоты мигания поворотника
И до хера всего ещё интересного.
Gre4in
Да вот вот именно на х они мужны.
А разве датчик давления не нужен, а вольтметр?
Ладно, какие еще НУЖНЫЕ датчики можно поставить.
Жек
Тахометр здоровый с лампочкой. Больше нечего, на мой взгляд.
Boriskin
тахометр со вспышкой вещь.....для тех кто любит покрутить :-D
FUZZ 2115
Под столом Smile Smile Smile
Еще:
Датчик скорости опускания стеклоподъемника
Датчик наступления темного времени суток
Датчик давления звуковых волн на уши (для меломанов)
Датчик положения рычага КПП
Датчик открытия бардочка
Простите за флуд...
По теме: Поставь тахометр
Storm
А есть такой! Smile
Ну раз начали флудить, то:
-Датчик загрязненности номерного знака
-Датчик мата
-Датчик отрыва от земли и выпускания подкрылков
-Датчик температуры глушителя
-Датчик повышеной скрипучести панели
-Работающий датчик износа колодок (это фантастика)
-Датчик выключения магнитолы и всех приборов при проигрывании песни "Муси-пуси..." по радио...
Gre4in
А где взять атчик давления звуковых волн на уши (для меломанов)? Smile Smile Smile
Mara_16
Супер Smile Smile Smile
LambadA
Датчик притаившегося гаишника
Радар на крышу
Пулемёты в фары
И наклейку на заднее стекло "Я Джеймс Бонд" или "На Берлин"
А если серьёзно ставь тахометр, есть сразу с вольтметром и прочими приблудами.
Gre4in
Датчик притаившегося гаишника, ЭТО ВЕСЧ. :cool:
BarMan
Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Джерар
Гыгык... Развеселили... Smile куча датичиков, почти Ино.. Smile
А серьезно:
1. давление.
2. вольтметр (как на старых советских машинах - вправовлево).
Остальное не нужно вообще, особенно если у тебя не турбовая машина...
volokh
Нужные - Вольтметр, индикатор давления масла.
Ненужные, но не лишние - индикатор температура масла в двигателе и в КПП.
Остальное точно не нужно. Smile
Варианты установок можно у меня на сайте посмотреть.
FUZZ 2115
А это новейшая разработка АвтоВАЗа, такие датчики будут устанавливать на все выпускаемые модели с 1 января 2007 года
Muskat
Boriskin писал(а):
волтметр
амперметр
температура масла
температуры выхлопа
тепмература ож
Да уж датчиков полно :-D И натыкать их в таком количестве, поставить робота с искусственным интелектом, чтоб сама ехала и сидеть там не надо :-D
Yulius
Эх, все бы шутки юмора шутить.
А я вот когда-то думал на нитку заднего обогрева поставить светодиод, показывающий включение (рабочесть) обогрева.
Старые предохранители уж такое г@$но были...
Muskat
Так а что не сделал? Только они нехороший человек эти нитки очень нежные Smile
ScalpEL
Я бы себе часики поставил, чтоб как в рекламе - панель приборов с часиками!!!
Gre4in
Часики можно от шестерки запихить куда нибудь.
