То есть, то нет напруги от гены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> То есть, то нет напруги от гены вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 11:01
Подскажите, где проверить контакт (и где он находится)(скорее всего с массой) если напряжение ведёт себя то как будто есть генератор (на вольтметре 14, 2), то вдруг нет (сразу 12 В и ниже, если с ближним). Плюсовой провод между геной и аккумулятором был летом усилен на 10 мм2, поэтому наверное падение по земле. Но где?
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bromax
Авто: Samara 14
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 15:54
:ooo: :ooo: :ooo:
"Машина должна быть чёрной!" - Генри Форд
bromax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 15:55
switch
ет те бк говорит?
обычным тестером на клемах мерял?
в момент просадки лампа акб горит?
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 16:06
Открывай сзади крышку пластмассовую и проверь затяжку винтов на диодном мосту. Если плохо притянут хоть один - будет скорее всего оплавлено все вокруг. Лучше его отвинтить - зачистить все и обратно поставить.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 16:12
только не проепать текстолитовые шайбочки на етих винтиках Smile
switch
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 17:43
Нету у меня сзади крышки пластмассовой , у меня гена более старого образца
Boriskin писал(а):
ет те бк говорит?
бк висит непосредственно (прямыми проводами)на аккуме и я ему доверяю, проверен тестером, лампа не горит даже в момент просадки!
Где то плохой контакт Mad , едешь: бах-нет контакта -напряжение быстро идет к 12, потом на другой кочке бах-снова едем с генератором. Просто боюсь что когда в субботу будет время полазить с омметром, будет "не тот бах", напряжение будет в норме... Нужен совет по профилактике контактов аккума и гены с массой. Гена, я так понимаю, просто через корпус-болты по земле контачит?
u313
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 17:47
в гену проводочек входит, напряжение возбуждения называется. Так посмотри его, не болтается ли, подожми клемму немного. Может все и пройдет.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:07
а мне каца регулятор херовничает
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
