Там еще должна быть такая дверца... Дык вот, ее надо открыть, выгрести оттуда сажу, положить газетку и зажечь. Не поможет - повторить.
З.Ы. газовая колонка рулит! :cool: Как народ начинает плакать по поводу отключения горячей воды - мне смешно :-D
блин советчики. так весь стояк вместе с квартирами выгорит в один присест и крыша если чердачного типа.
в ЖЕК к рабочим(хз как называются) с пузырьком иди. у них шар железный на веревочке есть. они его в дымоход кидают вынимают раз десять и прочистят таким образом.
kyzmyk, MadM прав как никогда, скорее всего дымоход забит. Бури пузырь и в ЖЭК, только напрямую к рабочим, не в "окошко", т.к. мужики пузырь делить не любят...
она в ДРУГОЙ трубе и никак не соединяется с трубой через которую "дышит" колонка.
вот вечером придешь домой и внимательно к этой дверце присмотрись.
она в ДРУГОЙ трубе и никак не соединяется с трубой через которую "дышит" колонка. а еще можешь глянуть в ванной с туалетом и будешь сильно удивлен что дырки и там есть.
а так между прочим тяга от атмосферного давления не зависит как я думаю (ну или почти не зависит)
Ведь там все естественно, а не принудительно.
Эт чего за система такая? У меня она выходит в ту же трубу, что и вытяжка от колонки (чуть ниже). И прочистка прожигом уже несколько раз выручала (у нас тоже дымоходы не всегда нормально чистят).
Шарик на веревочке по-любому рулит, но этих работничков еще хрен дозовешься когда надо.
kyzmyk, конечно, дымоход надо чистить. Но для начала просто тягу проверить. (Колонка может отрубаться еще и из-за перегрева теплообменника). Еще надо глянуть трубу от колонки до поворота, да и хреновину над теплообменником и под трубой (стабилизатор тяги). Там тоже частенько мусора хватает.
Думаю сегодня достану пылесос, он офигенно мощный - дуну туда
Там всякого сухого мусора дофига
Я изучал эту конструкцию и у меня это просто типа отвода от основной турбы, типа "поддувала" в печках.
Колонка как раз и стоит в ванне.
Еще как зависит
А чем ее тягу проверять?
Короче как только тяга падает, срабатывает датчик.
Но и сама колонка нагревается не по деццки.
как слону дробина 8-)
дырища там солидная
не должна она в советских домах в ванне стоять. поэтому и конструкция такая. (по моему там должен соблюдатся объем помещения типа не менее ХХ м).
и возможно как раз по этому тяги то и нет. если у всех на этажах эти дверки открыты то я так думаю тяги может и не быть
постучи молотком чтоли рядом с дверкой на расстоянии полкирпича. гдето еще один канал может присутствовать.
1. Спичкой или зажигалкой, как положено.
2. Так и должно быть. Осталось выяснить - какого черта она падает?
3. Осторожно! Вот этого быть по-хорошему не должно. ИМХО, я бы снял кожух и глянул на пламя. (Нагрев кожуха - бяка. Бывает из-за мусора на сверху теплообменнике - так и сгореть можно)
4. Дымоходу пофиг, а вот стабилизатор - теплообменник - горелку пропылесосить сам Бог велел. Только не надо трогать ни газовую, ни водяную часть - и гарантия слетит, и Вы, как юзер, прав на это не имеете.
ЗЫ: Модель скажите, а окажется, что мы Цельсиус продувать собрались. :-D
Вопрос: как исправить положение?
Слыхал как пушки стреляют, вот так примерно и дымоход твой стрельнет в лучшем случае. Я сам вентиляционщик/кондиционерщик и куда можно огонь сувать куда нет знаю. Делают венчик из бумажки, мелко нарезают как в детском садике. Можно пёрышком или кусочком длинноворсового натурального меха, в обсчем только не огнём. Это только в учебнике физики написано, что куда пламя свечи наклонится - туда и тяга, больше такой глупости нигде не пишут (а ну и в форуме в этом некоторые личности). Шахты на наличие тяги огнём проверять нельзя, особенно подвальные/подземные/канализационные и т.д. Пламя спички, поднесенной к этим отверстиям, должно отклоняться в сторону этой дыры
, да так, что и моргнуть не успеешь
Когда-нибудь пламя наклонится в твою сторону , да так, что и моргнуть не успеешь
