Вакуумник притомаживает машину.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вакуумник притомаживает машину. вывод темы на печать
а708уе
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:29
Было ли такое у кого. На 99-той поменял вакуумник ( он стал глушить двигатель). Кроме него ничего больше не делал.
И вроде всё хорошо, но временами чувствуется, что тормоза не выключаются до конца. Два дня поездил и вроде прошло, но сегодня опять сомнения возникли - попахивает колодками в салоне.
Может притрётся ещё, а может заменить от греха подальше. Что посоветуете?
Сам думаю, ещё пару дней последить.
а708уе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 14:55
Отрегулировать свободный ход педали для начала Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а708уе
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 15:06
alex83i
А ведь это мысль. Правда когда устанавливал вакуумник не почувствовал, что там напряжение какое-то есть, но чем чёрт не шутит.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 16:56
Для начала выясни, притормаживается ли.
Как греются колодки, выкат и т.п.
Далее, если сие имеет место быть - регулировка не только и не сколько педали, сколько штока вакуумника.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а708уе
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 17:18
А может в вакуумнике пружина слабая и не закрывает его после отпускания тормоза иногда? Притормаживало позавчера сильно - машина не катилась почти. И еслиб педаль не отрегулирована или шток, то тормозила бы всегда. А так только иногда - после того как прогреются колодки похоже.
А может быть такое - я раньше ездил с поломаным вакуумником и не давил сильно на тормоз. А теперь с вакуумником тормоза стали по другому работать и греться, а вследствии этого и клинить. Тогда надо тормозные цилиндры менять? Их меняли 60тык назад.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 21:31
Это как делается?
Не у всех вакуумников шток регулируется
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2006 23:30
Duche писал(а):
Это как делается?
путём перемещения выключателя стопов в гайках свободный ход 3-5мм
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 00:34
Smile Smile Smile Это свободный ход педали до включения стопов и никакого отношения к тормозам не имеет - педаль как стояла, так и стоит, только концевик перемещается
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 02:19
Very Happy угу притом я тебе легко зажму этим концевиком тормоз что колодки гареть начнут, курим мануал Laughing
а708уе
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 16:33
С педалью вроде всё нормально. Она не прижата этим концевиком. Мне интрересно менять вакуумник на другой или это не может быть из-за вакуумника?
Может ли вообще вакуумник сам тормозить, если в нём что-то сломалось?
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 17:39
Значится так, для пендали тормоза имеются 2 регулировки:
Как уже правильно отметили - свободный ход педали, который регулируется "жабкой" в салоне.
А второе - это регулируемый по длине шток из вакуумника, давящий на поршень ГТЦ.
И то и другое имеют свои номиналы и допуски и на оба этих момента необходимо обратить внимание, ибо из-за одоих может происходить описанная лажа с тормозами.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
а708уе
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2006 18:10
Допуски и погрешности все соблюл. Тормозит только при разогретых колодках. Может это цилиндры засахарились?
