Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Добрый день уважаемые!
Недавно было ЧП пропал тосол , но был залит. При вкл зажигании всегда работал вент охлаждения, был куплен новый датчик вкл Вент. охл.
Подскажите теперь у меня такой трабл:
- температура не повышается выше 90 градусов (при + 6 и "-")
- раньше примерно при 90 градусах на 3 скорости печка+рычаг МАХ было очень жарко.
Возможные причины :
- воздушная пробка (ездил уже много были участки в горку и с неё )
- не открывается полностью заслонка,
подскажите как проверить
Помогите плиз.
Какие провода ВВ брать селикон 100 или 70 продавец говорит, что разницы нет
Lancelot SPB
up
печка дует теплым воздухом
панель высокая
твм
Lancelot SPB писал(а):- температура не повышается выше 90 градусов (при + 6 и "-")
а на стоянке?
воздушная пробка
скорее всего или кран или просто тяги
Lancelot SPB писал(а):- не открывается полностью заслонка, подскажите как проверить
исключительно руками нагибаешся и рычаг заслонки дергаешь, а также рычаг крана и
пощупай патрубки радиатора отпителя
XAM HA 21093i
Авто: 21093i
Блин сегодня замерз, пока до дома доехал, По бокам дует холодный воздух,закрываешь сопло- ничего не меняется, а из центральных сопл дует как надо. Что могло слитеть?
