AVish
Авто: 2112 1,5л 16кл
Начитался тем по вежливому освещению салона + подсветка замка зажигания и вспомнил что уже давно не наблюдал сего в своей машинке. Как оказалось не включается освещение при открытии левых дверей. Выключатель плафона как и положено в выключенном положении. При открытии правых дверей салонный свет включается. Пытался разобраться в электрической схеме, но запутался. На форуме тоже в поиске ничего не нашел. Может кто сталкивался с таким - подскажите с чего начать смотреть. Иммобилайзер при открытии двери водителя начинает мигать, то есть я так понимаю что концевик двери исправен.
Оно вроде как и не напрягает, но если должно работать, то пусть работает.
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
И все-таки попробуй при открытой двери рукой нажать концевик. Свет включился - его надо почистить. У самого так периодически происходит.
OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
замена концевика не поможет !!!!
смотри схему в инете или мурзилке.
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ПОИСК
БЫВАЛО ЧАСАМИ ПРИКАЛЫВАЛСЯ С НИМ,ДАЖЕ ЗАБЫВАЛ ЧТО ИСКАЛ
vitv
Думаешь БСК не работает? (концевик идет на него). Че-то сомневаюсь. Можно провод от него отсоединить и прозвонить.
angir
Скорее всего дело в концевике. Вот только необязательно он у тебя заработает после нажатия на него - выкрути, проверь его тестером, пшикни Вд-шкой.
Shebuka
Авто: 21102 1,5 8v Euro2 с газовой установкой
У меня подсветка включается через раз, иногда сразу как откроеш дверь, иногда через минуту-две, а иногда вобще не включаеся. Концевики в отличном состоянии. Такая беспорядочная работа наблюдается на всех дверях. Не знаете что это может быть?
AVish
vitv писал(а):И все-таки попробуй при открытой двери рукой нажать концевик. Свет включился - его надо почистить. У самого так периодически происходит.
Понажимал. Раза с 20-того свет начал иногда включаться и стало стыдно что по пустякам открыл ветку. Бум приводить в порядок концевики...
Спасибо всем
