eminemt
В автосервисе поставили новый генератор. Он начел выть и поевилась вибрация мистами проходит . На светофоре гул такой стоит в кабине как в тракторе ... потскажите в чем проблема ... В сервисе говорят что он новый и ему нужно претерется!!!
Tony999io
Авто: Saab 9000
такого не бывает
тебя обманывают
пусть меняют
Mitya32
Авто: ВАЗ-21074i
Ты на всех новых машинах гул от генератора слышишь?
Развод это, пусть меняют на новый.
eminemt
Такойже ставили на другую машину все тоже самое !!!
Lek043
Авто: 21043
eminemt писал(а):В автосервисе поставили новый генератор. Он начел выть и поевилась вибрация мистами проходит . На светофоре гул такой стоит в кабине как в тракторе ... потскажите в чем проблема ... В сервисе говорят что он новый и ему нужно претерется!!!
Еслиб сам ставил-одно, а так дорога тебе обратно, где ставили.
И зачем уехал то, когда такое "он новый и ему нужно претерется"
фуфло прогнали.
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
eminemt писал(а): ... В сервисе говорят что он новый и ему нужно претерется!!!
Это либо наглый развод, либо полная безграмотность работников автосервиса
Должны обменять, поставили брак.
Yuri101
Авто: ВАЗ21074->KiaSpectra
Kender писал(а):eminemt писал(а): ... В сервисе говорят что он новый и ему нужно претерется!!!
К чему катится наша хваленая цивилизация!? :-(
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
100% бракованный генератор. на замену обратно в сервис.
З.Ы. Генератор лучше самому поменять, а не в сервисе, проще выйдет и дешевле. к тому же замена - 20 минут с перекуром.
Kender
Himik писал(а): Генератор лучше самому поменять, а не в сервисе, проще выйдет и дешевле. к тому же замена - 20 минут с перекуром.
Полностью поддреживаю!
Только холодновасто нынче на улице стало, если гаража нет, то тяжко
