Bombardier
Авто: ВАЗ 2109, карб, нп
Стою перед выбором
Хорошая dvd магнитолка с возможностью чтения карт памяти(обязательно),в дальнейшем просто прибацать к ней LCD мониторчик чтоб клипаки крутить или же другой вариант.
Работаю в ком магазине и вот такую интересную вещицу привезли. Короче TV,DVD,игровая приставка с джостиками,radio,карт ридер.ну и соответственно дисплей. по размерам не очень большой реально ли его как нибудь аккуратно встроить в 9-ку
кто что думает?
Bombardier
или все же магнитолку хорошую
но по цене магнитола дороже выйдет
этот DVD по смешной цене 5500 руб Sony китай
DidJ
Авто: Нива, А1
Bombardier писал(а): DVD по смешной цене Sony китай
Такое словосочитание лично меня очень настараживает.
Bombardier писал(а):по размерам не очень большой реально ли его как нибудь аккуратно встроить в 9-ку
кто что думает?
Хоть какие-нибудь его параметры точно известны? Питание какое? Хоть на словах что оно из себя представлят... А так вопрос на уровне можно ли постакить хз что в девятку и как это лучше сделать?
Я бы ставил сидюшник автомобильный, или дивидюшник, но это уже небюджет... Если хочется мультимедии, то лучше заморочиться с компом, а не с вышеуказанной лабудой.
deAmon
Авто: ВАЗ 21093, кабюратор, в.п.
линк на эту приблуду
посмотретьхоть
Serge!
Авто: kia rio
Клипы в машине? Наверное удовольствие еще то! Новости по тв смотреть пока ждешь кого - еще куда ни шло....
З.Ы. А вообще зачем спрашиваешь, у каждого свои приоритеты!
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
Видел похожую приблуду у одного знакомого на служебной машине. Имхо, для самого водителя девайс бесполезный, отвлекает только. Ну или полезный, когда привез начальство куда-нибудь и стоять ждать... Звук хуже чем у штатной магнитолы - на той модели, что я видел. Монитор висит там, где центральные сопла печки
Motistuta
а нах тебе клипы то смареть в дороге?
Boriskin
Авто: Лексус
хер его знает...
фильмы можно в пробках поглядеть ет хорошо.....но имхо лучше просто телек
двд будет неоправдан
deAmon
нах это действительно
но иногда в пробке, ожидании и т.д. можно и кино посмотреть
сам так пару раз смотрел кино с ноутбука пока в пробке стоял и когда ждал
только вот с ноута неочень удобно
хорошо что он всегда под рукой, т.к. работаю на нем
а звук можно и через акустику подключить
я так и делаю, когда с ноута смотрю
aux и готово
Boriskin
Авто: Лексус
deAmon
ну вот!
А говоришь нах)
для пробок самое тО!
deAmon
на самом деле удобно иметь монитор, стационарный
можно и навигацию подключить и PS2 и ...
но тогда проще ино брать =)
с год назад хотел себе взять магитолку с выезжающим экраном Audiwox
но потом понял, что отдавать 1000у.е. нет смысла
т.к. пользоваься реально этим экраном (для просмотра фильмов) буду редко
и так вон за год на ноуте смотрел кино всего пару раз (выше писал)
а вот если где на природе отдыхаешь, то компанией кино уже непосмотреть
за время отпуска вечерами в деревне выручал ноут
ставишь на заднюю полку, звук через aux, пиво, чипсы, компания и кинозал готов 8)
Serge!
Авто: kia rio
Я так мыслю смотреть кино в пробке это как читать книжку с мобилы в метро...
Bombardier
DidJ писал(а):Я бы ставил сидюшник автомобильный, или дивидюшник, но это уже небюджет... Если хочется мультимедии, то лучше заморочиться с компом, а не с вышеуказанной лабудой.
По поводу компа тоже заморачивался. но куда размещать? опять же питание. да и аккумулятор нафиг наверно посадить влет можно
Boriskin
Авто: Лексус
Bombardier
в багажнег
самое проблема с питанием
инвертор не катит!
в качестве моника....телек автомобильный с VGA выходом
Bombardier
DidJ писал(а):Хоть какие-нибудь его параметры точно известны? Питание какое? Хоть на словах что оно из себя представлят..
размеры примерно 19X17 см питание 12v банально от прикуривателя.
Bombardier
Boriskin
а что с устройствами ввода?
на колени клаву и мышь?
Как вариант сенсорный монитор но это уже будет начетисто
DidJ
Авто: Нива, А1
Boriskin писал(а):инвертор не катит!
Инвертор + УПС катит. Но грамоздко и тяжело, зато если пользуешься в машине чем на 220в проблем на стоячей будет меньше.
Bombardier писал(а):размеры примерно 19X17 см питание 12v банально от прикуривателя.
Надо смотреть как вставляется диск, длину проводов до монитора, или он встроенный? Соответственно надо смотреть как вставляется диск. В общем береш эту штуку и примеряешь по месту.
Bombardier
DidJ писал(а):Надо смотреть как вставляется диск, длину проводов до монитора, или он встроенный? Соответственно надо смотреть как вставляется диск. В общем береш эту штуку и примеряешь по месту.
монитор встроенный открывается как ноут диск вместо клавы=)
DidJ
Авто: Нива, А1
Bombardier писал(а):а что с устройствами ввода?
Основной трекболл. Лучше сенсорный монитор. Их двух для выбора музыки в дороге выше крыши кватит. Клавиатуру подключать для настроек сисетмы, когда это необходимо.
DidJ
Авто: Нива, А1
Bombardier писал(а):Короче TV,DVD,игровая приставка с джостиками,radio,карт ридер.ну и соответственно дисплей. по размерам не очень большой реально ли его как нибудь аккуратно встроить в 9-ку
кто что думает?
Вообще при установке такой штуки надо ставить внешние усилки, что довольно сильно удорожает систему. Дальше, дорустим сделали хороший звуковой тракт, но эта балалайка не обеспечит достойного качества. Можно конечно ничего не ставить, но стандартных пукалок при движении точно не хватит. А вопрос крепежу уже дело 10-е. При таких габаритах хоть просто на панель приклеить липучку и когда надо доставать его приклевить. На стоянке убирать чтоб не привлекать внимания.
Bombardier
DidJ
усилок,саб.есть
старый хозяин постарался на славу. даже шумоизоляцию дверей сделал. но смех при этом всем древняя касетная магнитолка наверно средств не хватило.
DidJ
Авто: Нива, А1
Bombardier писал(а):усилок,саб.есть
салонные динамики тоже через усилок, или только саб? Кстати древняя кассетная магнитолка совсем не значит,что звук плохой. Что за модель?
Bombardier
DidJ
ой особо не заморачивался с ней хз
но она действительно гавеная
как то на днях у друга номера дернули за отсутствие ТО
так вот мы его mp треху ставили ваще реально отрабатывает
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Имея сейчас mp3 в машине я бы с радостью взял dvd магнитолу, ведь на dvd диск влезает 6 mp3-шных дисков, что намного удобнее.
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Ну не знаю,конечно заменить кассетную магнитолу на MP3 -разумно,на DVD-Ресивер тоже разумно,хотя бы из-зи обьема записи и разнообразия форматов записи.Я одно время этим заморачивался,но сейчас ,славо богу полегчало .Из магазинов торгующим подобным товаром в Москве только "Техносила":http://www.tehnosila.ru/tg/browse/48003070/-/c=/p=2/f=/ , и конечно радиорынки вне конкуренции.
А вот о качестве воспроизведения,вопрос довольно скользкий.Ваз не та машина, где есть возможность слушать суперзвук.Доработки и сама аппаратура= иномарке.А вот очень хороший звук-вполне достижим и денег надо не много.Кстати еще много машин катается кругом без экранированных систем зажигания.Что безусловно дает помехи.
Так что покупай недорогой DVD-ресивер такой же монитор(на твой вкус его размер и место крепления,есть в солнцезащитных козырьках.) и в путь.Только не забывай LCD-мониторы боятся низких и высоких температур.
