Провал при резком нажатии педали газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провал при резком нажатии педали газа вывод темы на печать
Мастер
Авто: ВАЗ 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:19
Привет всем. Подскажите, что делать?
1) Когда машина стоит на месте и работает на ХХ. Я нажимаю педаль газа - сначала идёт небольшой провал, а потом набор оборотов.
2) В районе воздуховодов где-то и что-то шипит.
Заранее спасибо.
Мастер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:51
Прошивка, должно быть...
А тебе зачем на холостых резко нажимать педаль газа в пол? Very Happy
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:53
Разгерметизация задроссельного пространства !!!
Устранить немедля !!!
MME
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 00:56
Неужели все так скверно???!!! Surprised Surprised Surprised Surprised
Кир-кук
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 01:03
MME, у некоторых бывало куда хуже .....
Живы вроде, и полны творческих сил :-D
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 16:40
Заранее спасибо.
Подсос воздуха однозначно! Если бы точно такое же было, но без шипения, то ДМРВ (у меня такое недавно тоже было).
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Мастер
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:27
Shocked Из-за этого может идти провал?
Мастер
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:30
Не в пол. Я так понимаю, если нажать педаль резко примерно до половины хода, движок должен отреагировать сразу повышением оборотов. А он проваливается.
Мастер
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:34
Подсос после ДМРВ и перед входом в циллиндры? А как снять воздуховоды? Дело в том, что я не могу найти книгу с описанием моего двигателя. Поэтому всё делаю методом научного тыка.
Вадя™
Администратор
Администратор
Авто: фф3
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:35
Шож у тебя там за дрыгатель такой?
6.0 твин турба?
Обычно я шучу всерьёз
Мастер
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2006 22:42
1,6 16V без ВВ проводов и модуля зажигания. Все книги и журналы которые у нас продаются описывают 1,5 16V с модулем зажигания.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 01:35
такая же история и с новья была, если резко давануть провал, 37800км мне это ездить не мешает Smile
|ВАЗ-21099 -> ВАЗ-21124 1.6 16кл. -> ВАЗ-21111 1.5 8кл. универсал |
Anton(VAZ99) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2006 10:42
Да вроде там всё не сложно: от ДМРВ воздуховод там хомут винтовой (сними посмотри, если сосёт там то будет немного пыльно), затем дальше "сопун", там тоже может подсасывать, ну а потом где к форсам подходит воздуховод (там обычно и сосёт!). Собственно всё можно не разбирать, если сосёт "хорошо", то обычно можно определить по движению воздуха или по звуку.
