denisman
Поднимаю данный вопрос из-за внимания ГИБДД к использованию противотуманных фар. Многих останавливают при различных условиях, штрафуют.
В крайней редакции ПДД про них сказано следующее:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар;
в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
вместо ближнего света фар в условиях, предусмотренных пунктом 19.5 Правил.
19.5. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен:
на мотоциклах и мопедах;
при движении в организованной транспортной колонне;
на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения;
при организованной перевозке групп детей;
(в ред. Постановления Правительства РФ от 24.01.2001 N 67)
при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве);
при движении вне населенных пунктов.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
Отсюда вопрос:
19.4 ...
Правильно ли то, что согласно этому пункту я могу включать ПТФ ВСЕГДА даже при нормальной видимости и при наличии наружного освещения? И как ме быть, если ВМЕСТО ближнего света я их использовать не могу. Конструкцией авто предусмотренно включение ПТФ только с ближним светом.
Разъясните по подробней эти пункты ПДД: когда можно пользоватьться ПТФ, а когда нет.
HuKCEP
Заводом-изготовителем предусмотрено или предыдущим хозяином? )
denisman
заводом изготовителем естественно. Подключение ПТФ штатное, по штатным проводам, разъемам и.т.д
ban21150i
Не с ближним, а с габаритами.
denisman
Нет, как раз таки с ближним. Причем здесь габариты. При включении габаритов (первое положение кнопки) ПТФ никак не будут работать(см эл схему ВАЗ 21099)
Ну так кто-нибудь знает, как правильно нужноездить с ПТФ?
ABomb
с ближним
Pro20
В правилах русским языком написано - в каких случаях только с ближним, а в каких и отдельно. Все, чего тут еще выдумывать? Несоблюдение правил в данных пунктах повлечет административную ответственность по КоАП-у.
В случаях, когда ПТФ можно использовать отдельно, их можно включать отдельно. Как быть? Это уж совсем вопрос из разряда риторических - либо забыть про эту идею, либо переделать схему подключения.
woodlean
на ФФ1 тоже противотуманки не включатся пока не включишь Ближний свет. В Дэу Эсперо противотуманки включаются отдельной кнопкой, поэтому можно включить и с габаритами... 8-)
Vladeekk99
А какой толк будет от ПТФ в туман при рабте с ближним? Они должны быть установлены НИЖЕ головного света авто и не выше 30 или 40 см от дороги, чтобы светить ниже завесы тумана. А если вы в туман включите ближний, то нихрена видеть не будете...
Сам подключал птф на своей 99 - и все прекрасно работает без ближнего.
А гайцы пусть пишут свои протоколы, пиши неразборчиво фамилию и ставь крестики вместо подписи. Не надо их кормить, а то оборзели уже Smile
