lmb82
Смотрел по схеме - не понял Confused
Хочу подключить обогрев зеркал к обогреву з.стекла,только не на саму кнопку,а к проводу который выходит с блока предохранителей и идет уже к обогреву,т.е уже после реле!!! :cool:
Так вот,подскажите кто знает какой цвет у ентого проводка?
lmb82
Все,сегодня поставил себе стекла с обогревом! Very Happy
Подключил к проводу,который идет непосредственно на обогрев зад.стекла.Т.е. залез под руль Smile нашел предохрпнительную коробку,там есть разьем,который стоит перпендикулярно всем остальным.В этой куче нашел два проводка ОРАНЖЕВОГО цвета :cool:
ну и подсоединился туды!!!
Все работает :cool: Эти стекла поприятнее стока - ставить можно.
Отдал 350 р.,купил в АВТО 49
Boriskin
***** так неудобно:)
иногда обогрев зеркал в паре со стеклом нафик не нужен....а если есть проблемы с геной...то просадка напруги будет приличной
лучшеб всё же через кнопку
Antone
А я когда подключал, прицепился к серому проводу под поликом водителя, по схеме вроде обогрев заднего стекла, а оказалось что это бензонасос!!!! Но прикол в том что я так и езжу, меня очень устраивает постоянный подогрев зеркал!
lmb82
Так если проблемы,то какая разница?А так после реле - как положено Very Happy
S@M
Правильнее всё же было взять с кнопки и через отдельное реле и отдельный передох.
Boriskin
какое нафиг реле, там отсилы помойму ампера 2 будет
чо с кнопкой случится?))
lmb82
да и к кнопке заепестей тянуть - евро!
Но обороты конкретно падают.Зарядка с 13.8 до 13.4 Sad
Boriskin
13,4 ет кады обогрев включаешь зеркал?
непонял проста Smile
lmb82
Ну да, и машину колбасить начинает
Boriskin
а обогрев зеркал на обогреве стекла?
0,4 чёт слишком много
гена инжовый?
оборотов скок на хх?
lmb82
Ну да,я же писал че туда подключил Very Happy
Гена родной,обороты чуть меньше десяти,точно не могу сказать,а когда включаешь падают и колбаса начинается Sad
Boriskin
лень было вверх заново лезьть:)
чуть выше 10ти?)
всмысле касарь?
а кады дальний включаешь такой херни нету?
lmb82
Чуть МЕНЬШЕ,ну да примерно 0,8-0,9. насчет дальнего не могу сказать - редко включаю Confused Может че с геной сделать? Very Happy
Boriskin
регулятор поменяй
у меня кады обогрев включаешь обороты мальца тоже падают...и есть небольшая дрож соответственно, но просадка 0,2 волта
lmb82
Че за регулятор???
У тебя тоже обогрев зеркал на обогреве стекла сидит?
Boriskin
регулятор в гене
в котором щётки ещё находятся
зеркала через кнопку но от зеркал как бы:)
вообщем можно вклюбчить только стекло, а можно в паре с зеркалами....меня устраивает Smile
lmb82
Понятненько Very Happy А они как нибудь различаются?
Boriskin
просто регулятор напряжения для 10ого гены
но очень много палева
родной не выбрасывай
lmb82
Че то ща к десяточникам залез случайно,там как раз тема
www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121411
Че эт такое??
