Александр СП
Авто: 2115 + Chevy Niva LC
Всем привет. У меня ВАЗ 2115 инж., 2005 г.. Глюки очень занимательные. Не пойму где глючит: толи замок, толи реле, толи еще где...
Включаю ближний - включается зажигание.
При включенном ближнем, подсветке приборов на максимум и работающем двигателе вынимаю ключ из замка зажигания - машина по прежнему работает без ключа.
Уменьшаю подсветку приборов - машина глохнет.
Есть подозрение, что где-то КЗ. Только вот где?
твм
посмотри правильность соединения контактов и исправность кнопки аварийки
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
твм писал(а):посмотри правильность соединения контактов и исправность кнопки аварийки
кнопка здесь не причем, без кнопки аварийки не будут работать поворотники, КЗ или в проводах зажигания-подсветки или что скорее всего в ЧЯ
Александр СП
Все оказалось просто.
Заменил двойную кнопку габаритов и ближнего света. Замыкание было в ней.
