klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Были тут морозы - 10 и пришлось поставить красавицу на улицу.
Пришел завел с пыхтением но с первого раза. Прогрел до 1000 оборотов т.е. минуты 3-4 и поехал. Выжимаю на первую как колом... на вторую так же... Рычаг переключение ходил немного туговато но педаль ужасно. В коробке залито ТНК трансмиссионка новая полусинтетическая, та что летом вышла 75w-90.
Через 20 минут педаль сцепления стала в норме .
Подделка ТНК попалась? Или в чем дело?
slavic10
Авто: ВАЗ 21102 2003г. 8кл. кристалл
скорее дело в масле коробочном.
у меня при -20 - -30 бывает тоже такое - переключатель кое как втыкается, сцепление дубовое... машина разогреется и все нормально.
telesar
Авто: 2110
А какое отношение имеет коробочное масло к педали сцепления?
Fox103
Ваще-то п/с Gl-4 обычно 75W85. Явно палево...
paravoz
klerk писал(а): морозы - 10
это не мороз.
klerk писал(а):завел с пыхтением но с первого раза
-28 без пыхтения и с первого раза.
не вижу связи морозов и сцепы.
klerk
Fox103 писал(а):Ваще-то п/с Gl-4 обычно 75W85. Явно палево...
мож чего забыл... 75w-85 ... в гараже при -25 не так замерзает, как на улице...в чем дело?
paravoz
klerk писал(а):...в чем дело?
может тросик обильно смзан и внем смазка густеет. тип масла в КПП никак не влияет на легкость педали сцепления. даже если его там совсем не будет. я бы забил.
klerk
