Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Хочу прикуриватель в туннеле который стоит привязать к замку, чтоп он включался тока при включенном зажигании. Второй раз за сезон забываю выключить на ночь задогрейку и аккум высасывается в ноль - аж пришлось ключами машину открывать.
ОТкуда лучше запитаться???
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
только через предохранитель.
у меня в колодке (не замковой) голубой толстый провод.
берешь тестер и прозваниваешь. сначала "вольтметр" один кончик на массу а второй шаришь по клеммам в поиске, где "+" от аккумулятора
потом берешь замковую колодку, находишь куда пришел "+" от аккумулятора, поворачиваешь ключ и смотришь, какие еще клеммы оказались под напругой.
берешь самый толстый провод, от него и запитываешься.
volokh
на 8-ми контактной колодке замка зажигания есть тонкий серый провод, свободный. к нему подключаешь катушку реле, контакты реле - в разрыв "+"-го провода к прикуривателю. Реле лучше взять от импортных сигнализаций на 40А.
Boriskin
Авто: Лексус
Duffer
Boriskin писал(а):Duffer
эсп есть?
есть аж 2 штуки
А чо? Они у меня работают и без зажигания.
