rual
Авто: 21104 март 2005 + LADA PRIORA 21703-03-18 апрель 2009 (обе снежки)
Собственно решил поставить задние электростеклоподемники, прикинул, моторедуктор не встает в родные отверстия, пришлось сверлить. Может стеклоподемники не стандартные?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
помоему передние и задние стеклоподъёмники разные по конструкции ... или я ошибаюсь ?
Да кстате чё-то заднию дверь заклинило в закрытом состоянии, как открыть ?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
rual
У меня заводские задние встали без проблем в штатные отверстия двери. Только левый мотор ставится на правую заднюю дверь, а правый мотор, соответственно на левую заднюю дверь.
RoN
Роман Торопов писал(а):Да кстате чё-то заднию дверь заклинило в закрытом состоянии, как открыть ?
Может блокиратор детский задели?
Если да, то открыть можно снаружи! У меня такое было... а про блокиратор детский я забыл. Так вот блин разбирал дверь! :-D
Роман Торопов ©
RoN писал(а):Может блокиратор детский задели? Если да, то открыть можно снаружи! У меня такое было... а про блокиратор детский я забыл. Так вот блин разбирал дверь!
Да, скорее всего детский блокиратор ...
Но не открывается не снаружи и не из нутри, даже ЦЗ не поднимается.
Ну эта пимка, блокиратор ЦЗ, даже вручную не поднимается, соответственно и дверь не открывается ни снаружи, ни из нутри.
RoN
Роман Торопов
Мдя... проблема!
У меня у левой задней двери очень туго поднимается блокиратор! Мокрыми руками невозможно открыть!
Много раз разбирал летом... все смазывал... помогает максимум на месяц! И опять тоже самое. Может у тебя просто туго тоже? Приложить усилие побольше и откроется может быть?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
RoN писал(а):У меня у левой задней двери очень туго поднимается блокиратор! Мокрыми руками невозможно открыть!
Это у них помоему семейное, всех кого знаю такая-же фигня.
Чего делать тоже понятия не имею, ничего не помогает
Матреха
Авто: Audi a5 sportback
а че за детский блокираор?
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Матреха писал(а):а че за детский блокираор?
Рычажки на торцах задних дверей.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Deon писал(а):У меня заводские задние встали без проблем в штатные отверстия двери. Только левый мотор ставится на правую заднюю дверь, а правый мотор, соответственно на левую заднюю дверь.
И ничего там сверлить ненадо. ИМХО если не подходит - значит не от того это
rual
Вот у меня не подходит, хотя на них наклейка ВАЗ-2110-хххх. причем конструкция моторедктора другая, она впринципе по посадочным местам не подходит. Может кто фото родных СПД выложит?
UDima
Авто: 099i & 101
rual писал(а):Вот у меня не подходит, хотя на них наклейка ВАЗ-2110-хххх. причем конструкция моторедктора другая, она впринципе по посадочным местам не подходит. Может кто фото родных СПД выложит?
ставил несколько разновидностей - встают как родные, естественно не в отверстия ручных стеклоподъёмников (под болты М5), а в другие, которые для болтов М6. Мотор ставится вертикально и направлен вниз. На моторе правого ЭСП написано что он левый, на левом - правый.
Роман Торопов ©
UDima писал(а):На моторе правого ЭСП написано что он левый, на левом - правый.
как это ? т.е. всё наоборот ?
Зачем тогда вообще на них что-то писать если их ставить нужно наоборот ?
UDima
Авто: 099i & 101
Роман Торопов писал(а):как это ? т.е. всё наоборот ?
Надпись на МОТОРЕ, ЭСП это не только мотор.
Если ЭСП всборе, то на нём написан каталожный номер и то, что вся это конструкция "Задний правый ЭСП".
rual
Все! Поставил ессесно со сверлением, т.к. никак по другому не получалось. Вот незнаю как здесь фото поместить.
RoN
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Левый мотор ЭСП соответствует ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ двери, а правый - ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ двери. На задние двери они устанавливаются наоборот, ЛЕВЫЙ на ПРАВУЮ ЗАДНЮЮ дверь, а ПРАВЫЙ на ЛЕВУЮ ЗАДНЮЮ дверь.
